查看: 2554|回复: 0
PB管安装详情介绍
发表于 2014-12-12 15:04:36 |只看该作者 |倒序浏览
  PB管是现如今比较常见的一种管道,其应用范围也是非常广泛。但是对于PB管的安装很多朋友还不是很了解,那么PB管如何安装?PB管安装需要注意哪些?下面保利带我们一起来了解。
  在安装PB管道之前,应该具备下列条件:
  1、PB的施工设计图纸和技术文件应该齐全,已经和用户做过较低,并且施工的要求已经非常明确。
  2、提供的PB管材应该符合国家的生产标准,有供应产品的说明书和合格证。
  3、检查PB管材、管件是否完好,不得使用损坏的PB管材、管件。如果发现PB管材、管件有损坏就需要立即更换。
  4、PB管材在施工之前应该做好管材的保护工作,如果发现有损坏现象,也应及时更换。
  5、检查PB管热熔机是否具备其使用条件。
  6、询问PB管供应的公司是否给相应的施工人员已经做好培训。
  具备了以上条件之后,就需要看管材与地面铺设的位置是否到位:
  1、管道嵌墙暗铺设是否已经配合土建预留凹槽,其尺寸是否符合设计时的规定。
  2、所使用的PB管材是否一致,是否是同一品牌的管材管件,如果不是应该及时更换。
  3、所预留的PB管间距是否与设计图纸一致,如果发现不一致,就需要重新铺设。
  最后,专家提醒,大家在安装PB管道的时候,一定要了解相关注意事项,这样才能安装出适合自己的PB管道。如果大家对PB管道的安装还不了解,详情可以拨打保利管道电话:400-820-8717。
  PB管材  http://www.polygon.net.cn
GMT+8, 2025-11-6 18:48 , Processed in 0.065133 second(s), 18 queries .
