查看: 3521|回复: 0
如何选择最好的对辊破碎机衬板?
发表于 2014-12-15 17:08:33 |只看该作者 |倒序浏览
由于对辊破碎机所加工的物料的硬度、属性的不同,它在作业时会受到不同程度的磨损,这样就缩短了对辊破碎机的使用寿命和安全系数。为了提高对辊破碎机的安全使用度,我们需要采取一定的防护措施。红星机器机械在长期的作业实践中,研发出提高对辊破碎机使用寿命和安全系数的方法,就是在对辊破碎机上安装优质的衬板。
由于物料的属性不同,对辊破碎机在作业的时候会受到不同的物料带来的磨损。这种过大的磨损,降级了对辊破碎机的安全系数。为了保证对辊破碎机的安全使用度,在作业的过程中,需要采取一定的防护措施。红星机器机械在长期的作业实践中,研发出提高对辊破碎机的方法,就是在作业时需要安装优质的衬板。
衬板越长,功耗越高。硬物料选短衬板,软物料选长衬板:细物料选短衬板,粗物料选长衬板。一般来说,小于闭口边排料口的物料不能超过10%,如果超过 10%,则功耗上升,产品粒度则变成片状。粘性物料的含水份量的增加会影响物料的通过量,就物料的水份来说,一般不超过5%。
一般设备作业时,会产生极大的震感,设备的底部经过长时间的作业,平衡度降低。导致再次作业会有齿辊无法正常转动的现象,在底部加装优质的衬板,不但降低了磨损度,而且也延长了对辊破碎机的使用寿命。衬板在安装时是紧贴着对辊破碎机的,底部安装的,在底部钻孔用螺丝进行固定。衬板对于对辊破碎机来说起着至关重要的作用。
文章来源:http://www.qmjhx.com/xw/nn346.htm
GMT+8, 2025-11-3 08:51 , Processed in 0.065268 second(s), 18 queries .
