查看: 2776|回复: 0
回转窑内气体的流动对回转窑产生的影响是什么?
发表于 2014-12-15 17:13:14 |只看该作者 |倒序浏览
回转窑的工作区可以分为干燥段、加热段、焙烧段三段。回转窑内气体的流动不仅影响物料在回转窑内的运动过程和传热过程,同时也影响着回转窑的正常操作和产品的产量、质量。
回转窑内气体流动的方向都是由窑头向窑民流动。促使这种流动的方法有两种:一是自然抽风,即利用烟囱产生的抽力使窑内气体流动;另—种方法是强制通风,即用风机驱使窑内气体流动。目前绝大多数回转窑采用后一种方法。窑内气体沿着窑的长度方向由窑头向窑民流动时,气体的温度不断地发生变化,因此流速也在不断发生变化。窑内气体流速的大小,一方面影响对流换热系数,因而影响传热速率、窑的产量和热耗;另一方面也影响窑内飞灰生成量,影响原料消耗系数。当流速过大时,传热系数增大,气体与物料的接触时间减少,总传热量反而可能会减少,表现为废气温度升高、热耗增大、飞灰增多;相反流速低,传热速率低,产量会有显著下降。气体温过整个窑简体的阻力,主要来源于窑内流体的摩擦阻力,窑内阻力的大小主要决定于气体流速的大小。
良好的机械设备不外乎具备较高的生产效率,降低企业的生产成本及能够生产出较高质量的产品。当然这些只是回转窑自身所具备的功能,是占主要因素的内因。在回转窑的生产中科学合理的操作方法也是回转窑生产中不容忽视的主要的影响因素。操作的技术不过硬,控制方法不合理同样会影响到回转窑的生产效果的达到。这些外部的因素除了对回转窑的生产质量产生影响,而且还会对回转窑的使用寿命的延长产生严重的威胁。接下来,红星机器为您介绍通过科学的操作降低回转窑的热耗。
1)研究回转窑所用煤质的成分,以确定回转窑的操作方法。如果煤质过差,那么在物料煅烧期间会因为燃料的燃烧速度过慢,而造成热量供应不足,同时物料的煅烧时间过长也会降低物料煅烧品质。所以操作过程中,前期的工作任务一定要严格的按标准完成。
2)回转窑煅烧物料成分的配比分析。生料配比不合理,物料在煅烧过程中将会不容易稳定下来,造成回转窑物料的烧成不均匀,因此这一阶段的精准度要求更为严格,工作人员一定要慎重的操作。
3)做好回转窑供风环节的工作,因为回转窑内部的风量若是不足,物料煅烧期间将会产生大量的烟气,烟气的排出将会带走大量的热量,这就直接的增加了回转窑的热耗。
文章来源:http://www.hnhxxk.com/pronews/n658.htm
GMT+8, 2025-11-3 07:41 , Processed in 0.060667 second(s), 18 queries .
