查看: 3667|回复: 0
制砂机出现故障如何正确拆卸
发表于 2014-12-17 17:03:50 |只看该作者 |倒序浏览
制砂机在砂石生产线上运行属于连续生产,一般不会停机,制砂机工作强度大,时间长了势必要出现故障,频繁故障会影响制砂机的使用寿命,要及时解决故障就需要我们安全快速地拆卸设备进行修理。
制砂机整个拆卸工作大致可分为四步:
首先将电机的外部接线断开,并与设备做好相应的标记方便重装工作,然后将底部的地脚螺栓拧开,将电机装置与传动机械装置分开。
其次,分开之后便需要将电机轴上的带轮或相应的联轴装置拆卸下来,此拆卸步骤需要用到相应的工具,有时还需要在带轮的轴承细缝中添加适量的煤油,从而达到润滑作用,方便设备的拆卸工作。如果轴轮之间过紧,拆卸的时候则需要对其进行迅速的加热工作,同时转动轴承使其得到充分的松动。
再次,如果电机装置有滚动轴承,则首先需要将轴承的外盖拆卸下来后松开紧固的螺钉,做好相应的标记之后便可卸下的紧固螺钉放入电机盖上专有的螺孔处,然后用力顶出电机的端盖。
最后便是需要抽出转子。抽出转子的过程中十分容易触碰到定子线圈,因此需要十分谨慎操作以免损坏部件。如果转子质量较小,操作人员便可直接用手抽出,但如果质量太大,则需要使用相应的起重设备进行操作。使用起重设备的同时需要现将两端的其中钢丝吊住转子,然后慢慢上升,再在轴端套上一根钢管将转子慢慢移出电机,待其中心全部转移到外界以后便可在轴端垫上支架并将钢丝转移到转子的重心中间,从而便能够将转子顺利移出。
为了保障制砂机在故障的时候能够得到充分的检修,或是研发人员对设备结构进行优化,设备的拆卸工作必须充分掌握设备结构原理,并且严格按照相关流程进行拆卸的操作,从而保障拆卸电机的过程中不会造成其他部件的损坏,大大延长设备使用寿命。
本文来源:http://www.mfj-cn.com/newsdetails/n209.html
GMT+8, 2025-11-3 07:49 , Processed in 0.059655 second(s), 18 queries .
