查看: 3953|回复: 0
红星对制砂机轴承使用中的一些提醒
发表于 2014-12-17 17:06:18 |只看该作者 |倒序浏览
轴承在制砂机中起着固定和减小摩擦的作用,属于传动系统的部件,轴承是否正常关系着制砂机的命运,我们要做好制砂机的轴承安装与维修清洗过程,红星机器作为制砂机生产厂家有必要提醒大家关于轴承的一些事项。
制砂机中的轴承,是属于带紧定套的调心滚子轴承,其中轴承内孔的锥度和紧定套外圈锥度是为一比十二。锥度相互配合。其中的紧固主要是通过靠紧定套的拧紧方式。在需要锁紧时,螺母就需要被挤压在轴承中,从而促使轴承和紧定套之间,发生相互的运动,使轴承内同时和紧定套外圈,进行紧密的配合。
也可以促使紧定套和轴颈紧密的配合,从而来达到锁紧的目的。作为制砂机厂家再次提醒,当新安装上的制砂机在负荷试机时,若是出现了发热以及窜轴时,这就说明在安装时,轴承紧定套之间并没有安装固定好。当轴承在没有紧固好负荷试机时,非转动端的轴承就会出现发热的现象,温度就会高达百分之九十摄氏度,而另一端就只有五十摄氏度。通常来说,位置移动的越大,这样紧定的优势就会越显著。但是,若将制砂机中的轴承之间调整的过紧的话,内圈的应力就会越大,温度的升高就会越快,也可能会出现在反复的冲击震动下,轴承内圈出现胀裂的现象。同时,当位移的越大,在挤压力的作用下,轴承之间的间隙就会越小,这样就异常温度就会突然提升,从而,严重的将滚到烧伤的现象。
本文来源:http://www.hxjq.org/news/n856.html
GMT+8, 2025-11-3 08:13 , Processed in 0.056934 second(s), 18 queries .
