查看: 3316|回复: 0
空气过滤器的原理效应以及静电作用
4
20
发表于 2014-12-18 15:57:12 |只看该作者 |倒序浏览
  空气过滤器 在21世纪已经被众多家庭所熟知,空气过滤器、减压阀、油雾器三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的最后保证,其设计和安装,除确保三大件自身质量外,还要考虑节省空间、操作安装方便、可任意组合等因素。从气源出来的压缩空气中含有过量的水汽和油滴,同时还有固体杂质,如铁锈、沙粒、管道密封剂等,这些会损坏活塞密封环,堵塞元器件上的小排气孔,缩短元器件的使用寿命或使之失效。
  空气过滤器的作用就是将压缩空气中的液态水,液态油分离出来,并滤去空气中的灰尘和固体杂质,但不能除去气态的水和油。空气过滤器原理也是很简单的,从进口流入的压缩空气,被引进导流板,迫使高速流动的压缩空气沿齿的切线方向产生强烈的旋转,混杂在空气中的液态水油和较大的杂质在强大的离心力作用下分离出来,甩到水杯的内壁上,流到水杯的底部,最终实现过滤的循环。
  空气过滤器的拦截作用——空气中的尘埃粒子,进入过滤介质的尘埃有较多撞击介质的机会,撞上介质就会被粘住。较小的粉尘相互碰撞会相互粘结形成较大颗粒而沉降,空气中粉尘的颗粒浓度相对稳定。室内及墙壁的退色就因为这原因。随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动,当微粒运动撞到其它物体,物体间存在的范德华力使微粒粘到纤维表面。
  最后介绍一下空气过滤器的静电作用——由于某种原因,纤维和微粒可能带上电荷,产生静电效应。能长期带静电的材料也称作"驻极体"材料。带静电的过滤材料过滤效果可以明显改善,原因是静电使粉尘改变运动轨迹并撞上障碍物,静电使粉尘在介质上粘的更牢。材料带静电后阻力不变,过滤效果会明显改善。静电在过滤效果中不起决定作用,只起辅助作用。如此看来空气过滤器的作用原理还是很简单的。
  更多相关信息:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
GMT+8, 2025-11-5 16:06 , Processed in 0.051738 second(s), 18 queries .
