查看: 3046|回复: 0
更换圆锥破碎机U形密封件的步骤
发表于 2014-12-19 15:30:04 |只看该作者 |倒序浏览
圆锥破碎机机架上齿轮凹槽处U形密封件的作用是防止漏油,保护大、小齿轮和轴承等精密机械加工表面免受有害灰尘的侵害,一般情况下这个密封件不会被磨损或损坏,一旦发生特殊情况造成该密封件损坏就要及时更换,更换的步骤如下:1、拆下破碎机里损坏的密封件,并除掉残留在密封槽内的任何沾粘物。用锋利的铲刀或刀切断密封件,从槽中刮掉旧的粘结剂。
2、用非油性溶剂、酒精或丙酮,彻底清洗密封槽,并使其干燥。
3、将模制成形的密封件,在密封件粘结固定之前,用粗砂纸彻底打毛密封件的底部,除掉表面亮光。在制造过程中为使密封件更便于脱膜,密封件上涂一层脱膜剂。为了使密封件与粘结剂良好粘和,将密封件牢固的粘结在主机架的槽内,必须将脱膜剂彻底清洗干净。如果脱膜剂清洗的不彻底,在运行期间,密封件会松动。
4、在破碎机密封件底部涂一层薄薄的固化剂。如果固化剂涂的过多,会导致局部固化粘结。
5、在主机架密封槽的底部涂少量固化剂。粘结剂涂够即可,以保证挤出量尽可能少。
6、涂上粘结剂后,将密封件尽快装入密封槽。保持密封件底部有足够的力量,使密封件与密封槽底部处于压紧接触。粘结过程大约需3分钟。
以上就是红星机器厂家讲解的是圆锥破碎机的常用解决方案之一:如何正确的更换破碎机上的密封件,可以看出圆锥破碎机上的密封件是非常重要的的,起着保护的作用,所以一旦损坏就要及时更换,如果您有什么疑问,可以随时与我们联系,我们的服务一定会让您满意。
本文来源:http://www.mfj-cn.com/newsdetails/n213.html
GMT+8, 2025-11-3 07:49 , Processed in 0.060189 second(s), 19 queries .
