查看: 3906|回复: 1
普锐马推出多功能组合式干扰发生器EED2005
62
200
发表于 2012-8-30 18:12:28 |只看该作者 |倒序浏览
组合式干扰发生器EED2005是普锐马电子2005年推出的多功能组合干扰测试仪,是国内唯一多功能组合机,包含静电放电、电快速瞬变脉冲群和电压周波跌落三项测试功能;产品符合IEC61000-4-2、4、11和GB/T17626.2、4、11等最新标准。
输出电压
Output voltage
0.2-- ± 20 kV ± 5% ( 可方便升级至30kV)
正 / 负 Positive/Negative
放电形式
Discharge modes
接触放电 Contact discharge
空气放电 Air discharge
工作形式
Operation modes
放电时间间隔可以设置在 0.05 ~99.99s 之间,可设置成单次,20PPS放电等各种操作方式
放电电容/电阻
Energy storage capacitance, resistor
150pF /330 Ω         (可换各种阻容套件)
放电电流上升时间
Current rise time
0.7 ~ 1ns
输出电压
Output voltage
0 ~± 4500V 正或负,正负交替
Positive or negative ,Alternative
脉冲频率 pulse frequency
1kHz---300kHz ± 10%, 连续可调
内阻 Source impedance
50 Ω± 20%
脉冲前沿
Rise time of a pulse
5ns ± 30%
脉冲宽度
负载特性阻抗 50 Ω
Pulse width at 50 Ω
50ns ± 30%
负载特性阻抗 1k Ω
Pulse width at 1k Ω
35 ns----150 ns
脉冲串长度 Burst duration
1—255 个可调
脉冲串周期
burst period
典型 300mS
( 0.15—9.99 S 可调,调节精度 0.01S)
EUT 耦合 / 去耦网络
Coupling/decoupling network
内置,单相三线输出AC220V,50/60Hz,max 16A
16A Built in,1phase-3wire, 16A
电压变化范围
Range of voltage variations
0% ~ 110%
切换相位设定
Switching phase of voltage variations
0 °~ 360 ° 或异步
电压变化的持续时间
Duration of voltage variation
1—9999半周
电压变化的间隔周期
Internal time of voltage variation
1—9999 半周
1 ~ 9999  Adjusted
电压变化的重复次数
Times of voltage variation
1—60000 次
Single ~ 60000
194
禁止发言
发表于 2013-3-27 15:02:31 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-23 01:23 , Processed in 0.061560 second(s), 17 queries .
