查看: 3166|回复: 0
双齿辊破碎机最适合破碎页岩
发表于 2014-12-24 15:09:53 |只看该作者 |倒序浏览
双齿辊破碎机和对辊破碎机都可以破碎页岩,之前客户咨询哪个设备破碎页岩的效果更好些,红星机器建议客户选择双齿辊破碎机,原因是什么呢,请听我们为您细细道来。
用对辊破碎机破碎页岩,对辊的表面容易受剧烈和不均匀的磨损,因此,破碎机的对辊装有冷硬铸铁或锰钢制成可以更换的轮圈。轴上套有铸铁铁心,轮圈是用螺钉固定在铁心上的。该破碎机适于处理坚硬的岩石。
双齿辊破碎机在破碎机中独具魅力,双齿辊破碎机的构造是在对辊破碎机的基础上进行改造过的新型破碎机,该机有两个齿辊,其轴支持在轴承上。一个齿辊的轴承刚性固定在机架上,另一个齿辊轴承能在机架上滑动。在活动轴承套和机架间有一个具有很大弹力的弹簧,将轴承推向固定辊,碰到调节垫片上。用更换垫片的方法调整齿辊间的缝隙。弹簧的作用是使一旦有一个很硬的物料进入齿辊时,不致于破坏齿辊。所以这种形式采用最多。动力是由减速箱或皮带传动的。
在页岩油厂用双齿辊破碎机破碎油母页岩的最大好处是在破碎过程中不会产生很多粉末,因为齿辊式破碎机的作用机理是劈裂,产生的粉末会很少。另一方面,该破碎机齿辊的轮箍都是分成数块环形的,以便哪一段损坏就更换哪一端,非常方便,为生产节省不少时间。
通过以上的分析,相信你应该已经了解了用双齿辊破碎机破碎油母页岩的优势了吧。河南红星是国内知名的破碎机设备生产厂家,所生产的颚式破碎机、反击式破碎机、锤式破碎机等破碎机设备现已遍布海内外,好设备红星造,买好设备就到红星来。
本文来源:http://www.hzy-cn.com/zhishi/419.html
GMT+8, 2025-11-3 09:01 , Processed in 0.064947 second(s), 18 queries .
