查看: 2703|回复: 0
转筒烘干机具体安装操作步奏
19
67
发表于 2014-12-25 08:59:29 |只看该作者 |倒序浏览
怎样安装转筒烘干机
在安装烘干机的时候一定要检查好所要安装的地方、所要安装的备用设备,这样才能在安装中不会出现别的问题,在以后的使用中也不会因为初步安装的失误造成以后维修不便等等问题。 转筒烘干机安装主要检查基础混凝土浇注质量与尺寸位置偏差:外观上要求基础表面干净,无油污、灰尘、杂物,无钢筋裸露、无裂纹缺角、预期留孔内无残留壳子板,以及其它浇注缺陷。
对于基础尺寸与位置偏差应符合下列要求:
(1)外形尺寸与基础坐标位置,纵横轴线误差小20mm.不同平面标高误差小于20mm、只允许负不允许正;
(2)斜度误差全长小于20mm出料端允许不允许正;
(3)上平面不平面度小于5mm/m,全长小于10mm.设备验收对照设备的装箱单,对零件、部件、标准件、随机文件等进行清点,检查有无错发缺件、变形损坏等情况并作记录,以便在安装前采购或制备。清除包装时涂饰的保护涂层以及粉尘、油污、锈蚀等情况,检查修整在运输装卸过程中所造成的损坏变形。对零部件、关键配合件,进行预检测和预装配,以避免安装工作中的返工,保证安装进度及安装质量.转筒烘干机在使用过程中,不可避免地会产生这样那样的问题,所以转筒烘干机的维修也很重要。转筒干燥机的传动装置包括(电机、减速机、齿轮、齿圈等部分)进出料装置及密封装置。检修过程中的轴向窜动调整.根据转筒干燥机的工作原理和结构特点及生产中维护转筒干燥机的经验,要保证转筒干燥机机械设备长期安全运转,关键在于调整托轮。维护转筒干燥机轴线的直线性;使筒体能 沿轴向正常地往复移动,从而使挡轮保持静止不转或作短时间受力甚微的运动,使各挡轮、托轮较均匀地承担筒体载荷。调整方法:观察轮带与托轮的相对位置是否还处于在中间位置;挡轮受力及转动。托轮调整要根据筒体回转方向,调整托轮的中心线,采取朝某一个方向同时歪斜托轮,与筒体中心线形成 微小的偏角(一般不大于0.5°,以免托轮磨成异形)产生螺旋向上的推力,使其与筒体上下窜动力基本平衡,让筒体在相对稳定的位置上运转,也就是轮带处于上、下挡轮之间自由往复窜动。
本文来源:http://www.fuhepo.com/news/231.html
GMT+8, 2025-11-4 16:31 , Processed in 0.065946 second(s), 19 queries .
