查看: 2273|回复: 0
轮胎状态非同小可 检查进口车轮胎质量的诀窍
10
发表于 2014-12-26 16:30:09 |只看该作者 |倒序浏览
  很多人都有这样一种思维:只要进口的东西,那么质量上就是有保证的。因此,什么东西都使用进口的人越来越多了,随着进口车轮胎的大肆使用,我们不得不思考一个问题:你的进口车轮胎质量好吗?你是否有经常的查看呢?在此专家提醒,不要忘记汽车轮胎的状态可是非同小可,万一出事关系重大。
  汽车的五个轮胎,包括备用胎在内,一定要每月定期的检查。检查时,要检查轮胎的表面是否有刮痕,只要发现丝毫之处,要立即请车行作详细检查。轮胎磨损是一种正常的现象,但是出现非正常的磨损时,车主就需要重视了,那么下面我们就先来分析一下轮胎各种磨损情况的原因吧。
  1、外侧边缘磨损原因
  如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态、即压力不够。
  解决办法多检查几次轮胎压力。再者,一般人以为,既然轮胎充气不足有利于雪地和沙地行驶、在潮湿地面上也可如此。须知,充气不足的轮胎非常不利于雨天行驶,抓地性会明显减弱。
  2、凸状及波纹状磨损原因
  假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。
  解决办法由于更换新轮胎费用较高、所以建议您在更换轮胎前.先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事。
  3、中心部分磨损原因
  如果发现轮胎着地部分的中心面积出现严重磨损的情况、这表明轮胎经常处于充气过满的状态。
  解决办法首先、一定要检查一下压力表是否精确、调整好压力。只有高速行驶或载重行驶的时候,才需给轮胎过分充气,而在一般状态下则大可不必。
  4、轮胎局部磨损原因
  如果轮胎表面只有一块大面积磨损,说明是紧急刹车时别住车轮所造成的,而如果前后轮有两块相同的磨损,就说明鼓式刹车有问题了。
  解决办法在这种情况下无论如何必须更换轮胎了。为应付急用,当然可以把旧轮胎暂时换到后轮,以保证安全。
  关于轮胎磨损的一些情况,以上都为大家做了详细的介绍,相信很多车主对此一定都有多了解吧,那么希望本文的介绍能够对你有所了解。
  更多相关信息:进口车轮胎 http://www.yokohamatire.cn/TypeIndex-yuanpei-catId-2.html
GMT+8, 2025-11-6 13:29 , Processed in 0.067329 second(s), 19 queries .
