查看: 3422|回复: 0
颚式破碎机破碎比计算三大方法汇总
发表于 2014-12-27 15:07:20 |只看该作者 |倒序浏览
摘要:颚式破碎机破碎比就是指原料粒度与破碎后产品精度之比。它表示破碎后原料减小的程度。矿石被破碎后,粒度变小,矿石破碎前的粒度与破碎后的粒度的比值称为破碎比。它表示矿石破碎后,粒度缩小的倍数。以下就是鄂式破碎机破碎比的三种计算方法。
一、最大粒度法:用矿石破碎前的最大粒度与破碎后的最大粒度来计算最大粒度法。鄂式破碎机破碎前后的物料,都是由若干粒级组成碎散物料统计总体。只有平均直径才能代表它们的真实粒度,这种破碎比能真实地反映物料破碎的程度。目前,在设计中常采用这种计算方法,因为设计时要根据给矿最大粒度来确定鄂式破碎机给矿口宽度。
二、给料口宽度和排料口宽度之比:用鄂式破碎机给料口有效宽度和排料口宽度之比,有些鄂式破碎机其排料粒度不是由排料口大小来决定的。用这种方法计算破碎比很方便,因为在生产中不可能经常对大批物料作筛分分析。采用这种方法,只要知道破碎机给料口和排料口宽度,就可计算出破碎比,及时地了解破碎机组的负荷情况。
三、平均破碎比:用矿石破碎前后的平均粒度计算,又称平均破碎比。专家认为这种方法求得的破碎比,能较能真实地反映破碎程度,因而理论研究常采用它。
破碎比是衡量颚式破碎机的重要评测指标。因此,在实际的设计过程中,要根据鄂式破碎机具体的工作内容来选择合适的破碎比计算方法。
同时,我们河南红星矿山机器有限公司提醒广大客户在购买破碎机时,一定要根据自己的需要选择合适破碎比。
本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n266.htm
GMT+8, 2025-11-3 20:45 , Processed in 0.057062 second(s), 18 queries .
