查看: 3355|回复: 0
筒式磁选机应选用何种磁场?
39
139
发表于 2014-12-29 13:29:30 |只看该作者 |倒序浏览
摘要:磁场分为均匀磁场和不均匀磁场。在均匀磁场中,任何一点的磁场强度大小和方向都是相同的,在均匀磁场中,作用在磁性矿粒上的磁力是均匀的,此时矿粒处于平衡状态,因此不能达到选分的目的。 在不均匀磁场中,磁场强度的大小和方向都不相同,此时作用在磁性矿粒上的磁力是不均匀的,所以磁性矿粒在磁力作用下发生移动,达到选分的目的。 磁选机只采用不均匀磁场。不均匀磁场中,作用在磁性矿粒上的磁力大小和不均匀程度成正比。磁场愈不均匀,作用在磁性矿粒上的磁力就愈大。磁场强度的不均匀性通常用磁场梯度表示,单位是奥斯特/厘米。
我国是首先发现磁铁的,也是首先应用磁现象的。早在公元前三百年就发现了磁铁吸引铁屑的现象。
磁铁分天然磁铁和人造磁铁。人造磁铁又分成二种:一种是永久磁铁;另一种是电磁铁。二者的区别在于永久磁铁由磁性材料(如磁性合金、陶瓷磁铁等)做成的。而电磁铁是在铁芯外面绕上线圈,通入直流电产生磁性,断电后磁性即消失。
目前常用的是永久磁铁。由永久磁铁做成的磁选机叫永磁磁选机,是目前黑色选矿厂普遍使用的选别设备。
磁选是按矿物颗粒磁性的差别来进行选分的。当矿物颗粒和脉石颗粒通过磁选机磁场时,由于矿粒的磁性不同,在磁场的作用下,它们运动的途径不同。磁性矿粒受磁力的吸引,附着在磁选机的园筒上,随着园筒一起被带到一定的高度后,脱离磁场从筒上利用高压冲洗水冲落。非磁性即脉石颗粒在磁选机磁场中不受磁力的吸引,因而不能附着在园筒上。从而得到二种产品,一种是磁性产品进入精矿箱,一种是非磁性产品进入尾矿箱。
河南红星矿山机器有限公司专业生产全套破碎机设备,磨粉机设备,选矿设备及建材设备,如需磁选机,浮选机,分级机烘干机等选矿设备请联系河南红星!
本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n520.htm
GMT+8, 2025-11-4 14:25 , Processed in 0.055359 second(s), 19 queries .
