查看: 3707|回复: 0
如何拆卸和安装圆锥破碎机锁紧环
发表于 2014-12-30 14:53:30 |只看该作者 |倒序浏览
圆锥破碎机在基础工业部门生产制造中发挥重要作用,是久负盛名的细碎设备,圆锥破碎机价格高,破碎效果好。圆锥破碎机的价格高昂,所以我们更要注意圆锥破碎机的安装、使用和拆卸,今天我们就来学习如何拆卸和安装圆锥破碎机锁紧环。
为检查或更换破碎机部件而拆卸锁紧环的程序如下:
1、按有关章拆卸定锥所述拆下定锥。
2、确信锁紧回路卸压后,再拆下锁紧缸与调整环上面的油管。
3、将环首螺栓拧进锁紧环的顶部,用合适的提升装置将锁紧环和调整缸吊离调整环。
4、至此,可以从锁紧环上取下任何或全部锁紧缸,以进行修理或更换。拆开锁紧缸两侧的油管,取下固定锁紧缸的挡圈,从锁紧环上取出锁紧缸。
安装锁紧环
将破碎机上锁紧环装到调整环上的方法如下:
1、彻底清洗锁紧环、定锥和调整换上的螺纹。在锁紧环上安装锁紧缸的孔也应清洗干净,如有毛刺,要将毛刺打光。
2、将锁紧缸装入锁紧环的孔内。然后,用挡圈将锁紧缸锁定在锁紧环上,并接上管。
3、将环首螺栓拧进锁紧环顶部的螺纹孔内。在环首螺栓与适当的起吊装置之间系好吊索,将锁紧环调到调整环上方。转动锁紧环,使锁紧环找正通孔与调整环上销钉按原位对正。如果不能按原位对准,锁紧环上的螺纹会与调整环的螺纹错位,因而使定锥难于甚至不能旋进调整环。锁紧环在调整环上的位置是否合适,特别重要。
4、将锁紧环慢慢的放到调整环上。保证破碎机锁紧缸已卸压。
5、用油管连接锁紧缸和调整环上的接头。通过这一条软管将所有的锁紧缸接到液压站上。
6、用浸满二硫化钼粉的布擦锁紧环、定锥和调整环的螺纹表面,这样会在金属上形成一层润滑膜,使定锥传动更加灵活。螺纹首次涂二硫化钼的工作已在工厂进行。
7、在螺纹上涂上足够的油脂和5-10%(体积比)二硫化钼粉的混合物。
8、按有关章所述要求,将定锥装到破碎机上。
本文来源:http://www.hzy-cn.com/zhishi/434.html
GMT+8, 2025-11-3 20:47 , Processed in 0.058797 second(s), 19 queries .
