查看: 3669|回复: 0
安装圆锥破碎机偏心套的详细步骤
发表于 2014-12-30 14:54:26 |只看该作者 |倒序浏览
圆锥破碎机的碎矿作用是通过电动机带动传动装置和圆锥在偏心套的迫动下作旋摆运动来实现的,这个过程中偏心套受到传动装置的压迫容易破损,需要更换和安装偏心套,安装圆锥破碎机偏心套的详细步骤如下:
1、彻底清洗主轴的内壁和顶面,主机架上大齿轮井和偏心套衬套的内壁,消除划痕、刮痕和芒刺。清理固定在主机架上的下推力轴承的上表面,及栓接在偏心套底部的上推力轴承下表面。
2、确认固定上下推力轴承的沉头螺栓和弹簧垫片已紧固好。
3、利用偏心套顶部的螺纹孔将三个环首螺栓拧上。在主轴、偏心套衬套及两个推力轴承上均涂一层油。
4、把环首螺栓挂到合适的起吊装置上,在主轴上方缓慢落下偏心套。偏心套衬套的斜边将帮助对正部件的中心,放下偏心套直到上推力轴承底部落到下推力轴承上。可能需要轻轻地转动偏心套,使大、小齿轮牙完全啮合,确保偏心套完全落在下推力轴承上。
5、确保大、小齿轮完全啮合,而且他们之间的相互关系正确,齿侧隙和顶隙应该按规则校对。
本文来源:http://www.mfj-cn.com/newsdetails/n224.html
GMT+8, 2025-11-3 20:47 , Processed in 0.059618 second(s), 18 queries .
