查看: 3184|回复: 0
颚式破碎机破碎板的选材、安装和维修
发表于 2014-12-30 15:00:49 |只看该作者 |倒序浏览
颚式破碎机工作时破碎板直接与物料接触,破碎板时时刻刻都要承受物料的巨大冲击力,很容易磨损损坏,为了延长使用寿命,我们可以从选材、安装和维修三方面入手。
一、选材
出于对价格的考量许多商家购买的颚式破碎机的主要材料都是白口铸铁,白口铸铁的价格低、硬度大适合处理一些硬度非常大的物品、耐磨性性能好、最关键的是来源容易,可以较轻松的得到原料在破碎机需要部分的修补时,会比较便捷。但是这种常用的白口铸铁的缺点也比较明显——脆,也就是在使用时容易发生断裂,这个缺陷对破碎机可以说是比较大的,要是想延长颚式破碎机的使用寿命就必须要选择更加坚固的材料。为了提高颚式破碎机的使用寿命小编建议大家使用硬度更大的锰钢,锰钢的性能优越、硬度大在使用中不易破碎。可以说锰钢的这一特性非常适合做破碎机的组成材料,不过可惜的是锰钢的价格高令很多商家望而却步。其实小编觉得,选用锰钢制作的颚式破碎机虽然价格高一些,可是它的使用寿命长,而且操作性能极佳,从长远利益考虑的话选择锰钢比白口铸铁更加经济实惠。
二、安装
单单有了好的材料还不够,我们在进行颚式破碎机的安装时也要非常小心才行。由于破碎机石油两块颚板和破碎板还有外围的大框架构成,多个部分之间需要紧密的相连。比如说螺栓必须要拧紧,如果螺丝在破碎机操作时发生了松动,后果将非常严重,不仅使机器的寿命剪短还有可能造成人员伤亡,所以零件的组装一定要引起我们的重视。
三、保养
其实不管是什么器材,要使其寿命能够得到延长,保养是必不可少的一环。通常保养机器的方式就是为其添加润滑油,轴承部位因为长期担负压力,时间一长容易损坏,所以要定期对其润滑,润滑时还要注意添加的量,并不是说润滑油的量越多越好如果添加过多毕竟浪费,还污染颚式破碎机的内部环境。除了对于轴承的润滑,再使用破碎机的过程中也要注意对它的保养,在使用的过程中如果发现异常要立即检查发现漏洞进行维修。及时的检查和维修是延长颚式破碎机寿命不可缺少的一环。
不管是材料的选择,还是安装的细节,或者是润滑的好坏,谁都不敢说你只要做对了这些就一定可以延长破碎机的使用寿命。我们只能是在尽力而为罢了,破碎机的使用寿命还是要根据具体情况,具体分析的。
本文来源:http://www.hxjq.org/news/n871.html
GMT+8, 2025-11-3 15:03 , Processed in 0.058687 second(s), 19 queries .
