查看: 3205|回复: 0
BOA IDR相机型号有哪些?
244
1239
发表于 2014-12-30 15:18:23 |只看该作者 |倒序浏览
BOA IDR 包括精简版 iNspect Express 用于识别和跟踪应用。它提供工具用于条码读取,二维矩阵码和字符,以及模式验证。BOA IDR 运行制造商加入他们核心工具确保所有产品标识在离开工厂时都正确。
BOA IDR 提供了所有 BOA INS 的集成功能。包括离散 I/O,RS-232 及以太网支持协议,如 Ethernet/IP,Modbus 和 ProfiNet。此外,BOA IDR 支持脚本功能满足高级集成需要。
BOA IDR 相机型号:
模型  分辨率   像素尺寸  行频
BOA 640M IDR  640 x 480 7.4 µm 60 fps
BOA 1024M IDR  1024 x 768 3.7 µm 22 fps
BOA 1280M IDR  1280 x 960 3.7 µm 22 fps
BOA 1600M IDR  1600 x 1200 4.4 µm 15 fps
详细BOA IDR相机报价,请拨打热线:028-62705808  张先生 网址:http://www.cdxiwang.com 成都西旺科技有限公司
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-10-12 13:40 , Processed in 0.065078 second(s), 18 queries .
