查看: 1969|回复: 0
不合理的细碎制砂工艺对棒磨机的质量影响
39
139
发表于 2014-12-31 10:16:57 |只看该作者 |倒序浏览
摘要:河南红星矿山机器有限公司制砂机厂家在运行实践细碎制砂工艺流程问题细碎车间采用开路破碎工艺,工程布置较简单,工程量小、设备少。证明,细碎制砂工艺不合理,对棒磨机制砂的质量、产量和棒耗量都有不利影响,主要表现在:
1)筛分车间的筛余料和细碎后小于5mm的细料约占进料量的30%左右,这部分料子本可不通过棒磨机而直接进入砂仓,但为流程所限进入棒磨机后.多数成为石粉;
2)筛分并经级配平衡后多余的5-20mm石料,本可直接用作制砂原料,但未单独分出.与其它规格骨料一起再次进入细碎机增加了重复工作量;
3)细碎后大于25m153.石料约占12~15%,由于采用开路布置不能再破碎,进入棒磨机简体后.磨制时问长、流动慢,导致棒耗增加。
因此,在考虑改进细碎制砂工艺时,红星制砂机厂家曾设想的两种方案。由于地形限制.布置复杂,设备多,两种方案均难以实施。只好在细碎机顶部加一台小型筛分机,分出小于25mm的石料,减轻细碎机负荷,部分地解决了细碎机的生产问题。
河南红星矿山机器有限公司主要生产有破碎设备,制砂设备,选矿设备,磨粉设备,建材设备五大系列产品。同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准产品设计及生产。红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。
摘要:http://www.okzsj.com/new/xw1176.html
GMT+8, 2025-11-6 10:38 , Processed in 0.050035 second(s), 19 queries .
