查看: 2533|回复: 0
3.2乘以10开路球磨机W26
13
51
发表于 2015-1-3 17:25:28 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-677726263.2乘以10开路球磨机安装事项:
球磨机应安装在牢固的混凝土基础上。球磨机的基础设计和施工请参看球磨机总装图和基础图。为了保证使用过程中球磨机各部件的位置精度不发生大的变化,球磨机的基础应采用整块式结构。
混凝土基础耐压强度达到75%以上后即可在上面安装球磨机。在安装之前应对基础的质量进行检验,要求混凝土没有影响强度的缺陷,预留孔的数量和位置符合要求,预留孔内无杂物和积水、无油污。采用“地线法”进行安装作业时,在基础上表面应预埋“中心标板”。安装前基础上画出所有中心线并在“中心标板”上做出醒目的冲点标记,作为安装时的中线基准。
吊装之前应对球磨机分部位全面进行验收,发现问题及时处理。
1、主轴承部分的具体要求参看主轴承部件装配图。
2、筒体部分参看回转部分装配图。
3、传动部分参看传动部分装配图。
4、整体相对位置参看总装图。
GMT+8, 2025-11-5 13:02 , Processed in 0.057903 second(s), 19 queries .
