查看: 3139|回复: 0
DQ261215顎式破碎机的电机
发表于 2015-1-4 13:19:23 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626颚式破碎机边护板边护板位于固定齿板和活动齿板之间,为优质高锰钢铸件,在整个机体中主要是保护颚式破碎机机架壁。
颚式破碎机齿板活动颚板和固定颚板均为优质高锰钢铸件,为延长其使用寿命,其形状设计成上、下对称,即当一端磨损后可调头使用。活动齿板和固定齿板是石料破碎时主要的受用地,活动齿板是安装在动颚上,以保护动颚。
肘板是经过精确计算的铸铁件。它不只是传力构件,而且也是破碎机的保险零件。当破碎机中落入不能破碎的物料而使机器超过平常负荷时,肘板就立即折断,破碎机停止工作,从而避免整个机器的损坏。肘板和肘板垫采用滚动接触方式,正常使用情况下很少磨擦,只需在其接触表面上涂上一层润滑脂即可。整部件是用于调整排料口大小,以及补偿颚板、肘板和肘板垫之间磨损的机构。
需要了解顎式破碎机的电机相关知识,请联系河南红星矿山机器有限公司!
GMT+8, 2025-11-3 15:03 , Processed in 0.058061 second(s), 18 queries .
