查看: 3396|回复: 0
DQ261214反击破板锤规格
发表于 2015-1-4 13:25:09 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-677726261214反击破板锤规格:
板锤采用高铬合金材质和最新的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好;是信赖的高耐磨铸件。板锤磨损到一定的程度时应及时调整或更换,以避免紧固件与其它部件的损伤。板锤的调整:用液压翻盖装置将后盖打开。用手转动转子,将需调整或更换的板锤转至检修处,然后固定转子。拆去板锤定位零件应将板锤沿轴向从检修门处推出,或从机架中间吊出。拆卸时需用手锤在板锤上轻轻敲打。
1214反击破反击衬板:
红星反击式破碎机衬板在ZGMn13-2的基础上采用多元合金铸造而成,合金中同时加入了适量的Mo、Ni、Ti、等元素。保证HB指标在300-500之间。本厂专为衬板设计了特殊的浇注工艺避免了薄板浇注中容易出现的气孔砂眼等缺陷,使得铸件厚度均匀、金相结构致密。同时设计了合理的热处理工艺,不但保证其高的耐磨性能而且保证其好的韧性及抗冲击性能。调整衬板均需打开后上架,所有衬板允许在磨损较重的地域和磨损较轻的地域互换。当一件里衬板仅仅在一边被磨损尽,它可转动90°或180°继续使用。发现有物料积压在反击架上表面卡住反击架时,可利用随机携带的垫圈及螺栓垫在反击架侧面的衬板后面以减小其间隙,避免此现象的出现。
GMT+8, 2025-11-3 20:47 , Processed in 0.061372 second(s), 19 queries .
