查看: 3045|回复: 0
pc520x370的锤式破碎机DQ26
发表于 2015-1-5 15:42:38 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626pc520x370的锤式破碎机如何操作维护?
锤式破碎机是一种高速回转的破碎机械。为确保其正常工作,操作人员必须严格按照规程进行操作,并作好对设备的维护保养工作。
(1)开停车之前要与本机有关的上、下工序取得联系,按开停车的先后顺序进行正确的操作。
(2)要空车启动,注意应当将破碎腔中的物料卸空后再停机。
(3)经常检查设备的所有地脚螺栓、衬板螺栓,有无松动,如有松动,应及时紧固。
(4)经常检查锤头、衬板等易磨易易损件的使用情况,如发现问题,应及时处理。
(5)要经常看润滑情况,保持润滑系统的良好状态。转子轴承的温度应保持在60℃以下,最高不超过70℃,如发现超温应查明原因,及时采取措施消除。
(6)保持喂料均匀,并注意不使金属杂物喂入。
(7)要注意检查出料粒度是否符合质量要求,如不符合,应更换篦条或调节篦条托架的高度。
GMT+8, 2025-11-4 08:48 , Processed in 0.060753 second(s), 18 queries .
