查看: 3462|回复: 0
圆锥破碎机日常操作注意事项DQ26
发表于 2015-1-7 17:04:12 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626摘要:圆锥破碎机在工作中,给料要均匀,不能偏析。如果给料不均就会出现生产能力降低,产品粒度过大,弹簧动作频繁,碗形轴承压力大,功耗上升。
1、要有除铁装置,防止破碎腔过铁,如果频繁过铁,则可能引起断轴事故。
2、要满负荷生产,否则会出现产品粒度过粗。
3、生产线中的破碎比分配要合理,这样才能最大限度发展破碎机效率。
4、弹簧压力不能过紧,压力过大亦会发生断轴事故,压力过小弹簧会频繁跳动,影响破碎机正常工作,并且产品粒度变粗。
5、润滑油温度不能太高或太低,否则会影响机器运行。
6、润滑油要经济更换,不能太脏,太脏了会加速齿轮及碗形瓦、轴套等磨损,甚至使轴套研死。
7、传动皮带安装不能太紧,否则会引起传动轴转动不灵活或断裂;也不能太松,否则会引起破碎机闷车。
8、给料不能太湿太粘,细粒不能太多,也不能太大,否则会引起闷车。
9、破碎机排料口积矿亦会引起闷车。
圆锥破碎机(圆锥破)在实际操作使用过程中会有这样那样的问题,视具体情况不一样要采取不同的解决办法,上面介绍的只是实际操作中经常见到的一些情况。红星矿机圆锥破碎机具有破碎力大、效率高、处理最高,运营成本低,调整方便、使用经济等特点。红星矿机为您提供详细的技术解决方案和优质的售后服务。
河南红星矿山机器有限公司主要生产有破碎设备,制砂设备,选矿设备,磨粉设备,建材设备五大系列产品。同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准产品设计及生产。红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。
GMT+8, 2025-11-3 15:04 , Processed in 0.069453 second(s), 18 queries .
