查看: 2648|回复: 0
总结破碎机的破碎方式及过程DQ26
发表于 2015-1-8 10:31:27 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626摘要:破碎机不言而喻就是把物料粉碎,破碎机是冶金、矿山、化工、电力、陶瓷、水泥、建筑和筑路等工业部门广泛应用的重要设备。破碎方式分机械破碎和非机械破碎两类。
破碎机的破碎方式分机械破碎和非机械破碎两类。
机械破碎按外力作用方式分为:挤压破碎、冲击破碎、研磨破碎、劈裂破碎和弯曲破碎。
非机械破碎有:爆炸破碎、水力破碎、超声破碎(即利用超声高频振荡的冲击力使物料破碎)、热裂破碎(即将物料加热,改变其周围压力而使之破碎)、高频电磁波破碎(即用高频或超频电磁波(3000MHz/s以上)使物料表面受高热,产生巨大张力而破碎)、水电效应破碎(利用离子性液体对物料产生短暂脉冲高压放电作用使之破碎)等。
无论采用哪种破碎机的破碎方法,物料受外力作用时,总是沿着其最脆弱面产生应力集中而发生破裂。破碎后,新生生成的碎料块上,原有的脆弱面减少或消失了,同时又形成了更加微小的新的脆弱面。随着物料粒度的减小,损伤相对减少,物料变得更加坚固。因此,破碎较小的物料,需用较大的能量消耗,即磨碎1t 物料的能耗大于破碎1t物料的能耗.
因此,物料的合理的破碎产品粒度,使破碎和磨碎的综合能耗大幅度降低。
中国学者宏力于1958年提出了降低破碎产品粒度,提高球磨机处理能力,降低磨碎作业能耗的多碎少磨的学术思想。这一思想经历了20多年的能源危机之后,已被世界公认和提倡,形成了“多碎少磨”节能型破碎工艺。
实际生产中,物料群在破碎设备中的破碎与单个颗粒的破碎不同,它虽以单个颗粒的破碎为基础,但反映的是力对物料群体破碎的总情况,由于各个颗粒在破碎过程中所处的状态不同,只能近似地对群体破碎的总状态进行定性和半定量分析。
从宏观上看,破碎机的破碎过程是颗粒群的物料粒度组成的逐步变化过程,即由较粗的颗粒组成,变成较细的颗粒组成的过程。变化的程度,取决于破碎加工的强度和频率, 在破碎过程中,每一物料块可能碎成产品中的各个粒级,并不是逐次地被破碎。当然,也有可能未被破碎而进入产品中。
我公司主要生产颚式破碎机,反击式破碎机,锤式破碎机等破碎机设备,选矿设备,磨粉设备和建材设备等,欢迎广大客户前来考察和选购!
GMT+8, 2025-11-3 19:47 , Processed in 0.058560 second(s), 18 queries .
