查看: 2274|回复: 0
卫生间装修风水学——我爱我家装修网
10
发表于 2015-1-8 10:35:02 |只看该作者 |倒序浏览
  卫生间作为家庭中比较隐蔽的地方,也是需要我们精心布置的。因为卫生间的干净程度能反映出家居的整洁程度。在卫生间装潢风水中,我们首先要装饰好一个卫生间,以后的打扫才会变得容易起来。现在就和小编一起看看卫生间装修风水学的相关知识吧。
  (卫生间装潢风水参照图)
  卫生间装修风水学之卫生间方位的选择
  卫生间在家中应该处于一个怎样的位置,这个是我们要掌握的。卫生间的主要功能就是洗尽污秽,所以从风水学上来说,它在一个家居中的作用就是收煞,是一个可以给家里带来好运的地方,所以阴暗的角落和凶煞的位置就是它的最好选择。
  卫生间装修风水学之卫生间装饰
  位置选择好了,卫生间的内部应该怎么来装饰呢?它又要注意哪些方面呢?请看以下小编的介绍。
  (1)首先在卫生间装潢风水中,对于卫生间的整体颜色选择,我们应该选用白色调或者具有温暖色彩的黄色系,这样才能给卫生间带来干净的感觉,吊顶采用集成吊或者石膏吊顶,这样的吊顶使用寿命长,而且具有不错的耐湿性。在墙面瓷砖的选择上可以采用清新的绿色和其他的颜色,但是地面瓷砖的选择要注意,采用花纹状的具有摩擦力的地砖才是最好的选择。
  (2)在马桶的设置上,我们要避免和卫生间的门相对,也不要和卫生间的镜子相对,否则就会把秽气扩散出去,这个在卫生间装潢风水中需要特别注意。
  (3)在浴室的装饰上,最好和马桶的装饰区分开,形成一个独立的空间。这样既保证了马桶的干燥,又保证了浴室的清洁。还有就是在镜子的选择上,要大小适度,符合卫生间的面积。不要选用带有锋利棱角的边框镜子,这样会影响到家人的健康,给健康带来不安定的因素。
  在卫生间装潢风水中,以上的几点是我们最应该注意的,也是卫生间装修风水学中最具实用价值的。
  了解更多装修风水学相关知识,欢迎进入我爱我家装修网装修风水学 http://www.525j.com.cn/fs/
  其他相关信息http://www.525j.com.cn/weihai/zhuangxiuzhishi/201411111653462380.shtml
  其他相关信息http://www.525j.com.cn/dezhou/zhuangxiuzhishi/201411111656338271.shtml
GMT+8, 2025-11-6 06:54 , Processed in 0.056879 second(s), 18 queries .
