查看: 3290|回复: 0
破碎机内部构造有所不同?DQ26
发表于 2015-1-9 10:49:36 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626摘要:建材、选矿、矿山、石料等行业都需要使用破碎机,那么他们使用的破碎机是否是相同的,破碎机是否可以适用于其中任何一种情况而不需要更换部件。
建材、选矿、矿山、石料等行业都需要使用破碎机,而他们又使用同一种破碎机,但是在不同的行业使用相同的破碎机内部是需要进行调整的。
比如一台立式复合破碎机,立式复合破碎机内部是有转子带动锤头来进行破碎的,在用于矿山、石料等行业需要将其破碎到一定粒度而且其含水量不高容易下料的情况下可使用厚重的锤头,其转速可以调高,但是在用于建材行业如物料是含水量较高且不容易下料的情况下需使用轻薄式的锤头,降低转速以防止设备卡死。
总的来说,设备是否需要更换内部的配置是根据客户物料的含水量进行判定的,如含水量较大的物料粘度较高不容易排料则需要使设备的转速降低,更换阻力较低的锤头才能保证设备正常运转生产而不会影
GMT+8, 2025-11-4 01:55 , Processed in 0.060975 second(s), 18 queries .
