查看: 2250|回复: 0
养鱼经验分享
32
125
发表于 2015-1-9 17:44:31 |只看该作者 |倒序浏览
1、喂食:适量喂食、八分即停。好多新手开始最长见的错误就是不停的喂自己心爱的鱼儿吃东西,喂食全凭个人喜好,其实你现在根本不知道,鱼的排泄物和残饵对水质的影响和破坏。所以我建议新开的缸每天喂鱼1次,3至5分钟内吃完为宜。阴雨天少喂食,晚间不喂。鱼在消化食物的过程需要消耗更多的氧,阴雨天、晚间气压较低,水中的溶氧也就低,如此时喂鱼将可能导致水中严重缺氧而死鱼。死鱼大都发生在夜间,水中严重缺氧是主要原因之一。所以, 只要保证每只鱼都吃到饵料即可。
2、换水:定期换水、水量适中。大家都知道在鱼缸中养鱼不比自然环境下,是需要我们定期用换水来维持整个鱼缸的生态平衡。所以切忌经常换或者太久不换水和每次换水水量太大。什么时候换,换多少,因你喂养的什么鱼,鱼的多少而定。我一般是1个星期换4分之1水,用40-60分钟的时间缓慢的加回缸里,这样新水的水质、PH都不会对鱼产生太大的影响。如果全部换水,突然改变了水质,它们就无法适应,使体质下降而得病。如需要沏底洗缸时,亦应留好大部分旧水,洗完缸后将留下的水回到缸内后再加新水。
3、过滤:滤材稳定、勿长清洗. 不管你用什么形式的过滤,已经在过滤材料上建立起来的硝化细菌群,会因为你的勤劳的清洗而流失,失去了它们你的鱼儿就失去了最大的保障!所以更换、清洗都应该每次3分之1的进行(建议只洗前面的过滤棉),才能保证鱼的健康如果清洗后出现水质不良,必须停食2-3天。
4, 温度:不高不低、温度适中。一听 “ 热带鱼 ” 就知道需要加温的。有的鱼温度要的高,有的低,但一般在 24-29度之间,基本上都可以接受,有朋友将加温器横着放,我就遇见过横着放就加温不停或者根本就不工作的,所以大家还是照说明上来比较好。
5、鱼只:不同水质、切勿混养。一般看见喜欢的就买是新手常见的问题。根本不知道此鱼什么水质,习性,买回家后, 鱼儿相互撕咬,不知不同属性的热带鱼不能共生,肉食性的鱼欺负吃掉草食性的热带鱼。能染上其它疾病甚至死鱼。凶猛的鱼和温和的鱼不能共养;个体差异太多的不能混养(温和鱼种可以考虑);水质要求不同的不能混养等等。现在一般分3类、酸性、中性、碱性。在买鱼的时候要了解好,是否和家里的鱼适合混养。
6、鱼缸:其实越小、难度越高。要养好鱼,那么缸里的废物浓度就必须控制在小范围里,但是我认为缸越小里面的废物浓度越不好控制,尽量不要用内置过滤器,因为废物全在缸里.  所以我建议新手们尽量有上过滤,可以排放不少的氨亚硝酸盐等。
7、入缸:兑水消毒、不可马虎我们买了鱼一般JS会交代 “回去先连袋子放在鱼缸里,等温度一样了,在放鱼进缸” 其实这样还不够,还需要兑水、消毒。要将装鱼的塑料袋浸入鱼缸十至二十分钟后再打开,用一个盆把鱼到在里面,放千分之一的高锰酸钾,用吸水管抽缸里的水到盆里3-4次,每次间隔5-10分钟。这样对你新买的鱼影响就不会太大了。让缸里的水分几次倒流入袋里,同袋里原先的水逐步混合,以使鱼儿逐步适应水温、水质。当然了, 要视鱼而定, 孔雀 , 地图等 , 保证水质 , 温差不超二度为好. 如有灯光照射,应将灯光关掉,在黑暗中鱼儿比较安静,不易受惊。
8、饵料一定要清洁,这是初涉者最容易忽视的。喂饲了不洁鱼饵,极易导致鱼病的发生。建议购买由专业公司生产的品牌冷冻新鲜食料,如血红虫、丰年虾等。水蚯蚓、水红虫等活 虫虽然是热带鱼最喜欢,但活虫都生长在污染的水环境中,在暂养中又极易死亡、腐败,所以,投放活食要慎重。也要注意缸底杂质和残饵不及时清理或者过滤效果不良造成水质败坏.
9、要保持水的清洁。热带鱼进食后,会消耗大量氧气及排出大量废物,对水产生污染、滋生病菌。为了保持水的清洁,必须安装效能高的过滤器。如果是裸缸养鱼,每天还要利用从缸底部抽除排析物的同时换去十分之一或略多一些旧水,特别是夏天一定不能忽视。鱼和水草共养的生态缸,只要每周一次更换1/3~1/4水就可以了。
GMT+8, 2025-11-6 04:47 , Processed in 0.060458 second(s), 18 queries .
