查看: 3103|回复: 0
705洪干机的最大烘干量DQ26
发表于 2015-1-10 09:39:53 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626705洪干机的产品选购须知:
选购烘干机的时候除了要考虑烘干机的质量等烘干机的本身因素外。还要对烘干机设备的生产厂家进行综合对比。因为烘干机生产厂家都会生产很多烘干机设备,包括煤泥烘干机,鸡粪烘干机,转筒烘干机,谷物烘干机等。对烘干机价格也要有所对比。选购出综合性能比最高的烘干机设备。
考察烘干机生产企业:首先应考察干燥设备厂家,了解该厂有无实验设备,对本物料有无实验数据,实验结果如何。应认真听取工厂的实验现象汇报,了解有无所述机型的制造能力,干燥设备厂的加工手段是否能满足要求,听取烘干设备制厂家对该机型的加工方法陈述。
烘干机企业工作业绩:烘干设备厂家的水平在一定程度上取决于它的工作业绩,一般情况下,工作业绩越多设备制造能力越强。因为通过制造设备会使技术不断完完美。如果是第一台制造该机型时用户一定要谨慎,对技术的成熟性更应认真论证。
烘干机企业信誉:干燥设备要经常维护,而且在使用过程中有时会出现用户难以解决的问题。有些易损件无通用性,工厂能否永久为用户提供技术咨询,零部件供应,在选择干燥设备厂家时用户必需考虑的问题。应对烘干设备厂家其他用户进行询问,以了解企业信誉。
考察不同烘干机企业的相同机型:前面曾提到,干燥设备在放大过程中也会出现这样或那样的问题。要考察工厂是否有制造用户要求的同规格机型的经验。如果积累了这方面的经验,设备成功率相对较高。
考察相同或相似物料的干燥效果:如果进一步考察,最好烘干机设备厂家能提供相同物料的干燥经历,这样就更能增加此工程的可信性。尽管如此,干燥是专业性很强的学科,非专业人员很难在短时间内掌握。如果可能,最好在项目的考察中聘请干燥专家为其把关,更能提高选择设备厂家的可靠性。
GMT+8, 2025-11-4 16:38 , Processed in 0.062865 second(s), 18 queries .
