查看: 2502|回复: 0
0.2mm振筛机DQ26
发表于 2015-1-10 09:41:13 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-677726260.2mm振筛机操作规程:
1)开车前需给机箱加机油,通过油窗观察油的位置,油位置应该在油窗中线,然后接上电源。
2)在按放筛具时,应按照筛孔大小顺序选放,孔径大的在上面,孔径小的在下面。
3)把定时器手柄按顺时针旋到所需要的工作时间,定时器开始工作,立即按下绿色按钮,按触器吸合,电机也开始工作。
4)待定时器手柄逐渐回到0位置时,电机自动停止工作。
5)不需要自动控制时,把定时器手柄按反时针方向旋到常开的位置,按下绿色按钮即可工作,中间停止,只要按下红色按钮。
6)试验完毕后切断电源,并保持机身清洁,该机需要用地脚螺栓固定方可使用。
0.2mm振筛机注意事项:
1。 确保输入正确工作交流电压,并确保仪器、设备可靠接地。
2。 仪器、设备必须平放在固定之台面上。
3。 防止及避免震动、碰撞、高温和阳光直射等。
4。 勿将仪器、设备置于潮湿及有腐蚀性气体的环境中。
5。 请不要用纤维易脱落的毛巾擦拭仪器、设备。
6。 请不要在仪器、设备附近放置易燃物品,并请配备必要的消防设施,做到有备无患。
GMT+8, 2025-11-4 16:51 , Processed in 0.056720 second(s), 18 queries .
