查看: 3008|回复: 0
0391磁选机DQ26
发表于 2015-1-10 09:41:30 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-677726260391磁选机分类:
按照磁铁的种类来分可以分为 :永磁磁选机和电磁除铁机
按照矿的干湿来分类可以分为:干式除铁机,湿式除铁机
按照磁系来分类可以分为:筒式磁选机机,辊式磁选机机和筒辊式磁选机机。
按照磁系数量来分类可以分为:单筒磁选机,双筒磁选机和组合式多筒磁选机。
按照给矿方式分类可以分为:上部给矿磁选机,下部给矿磁选机。
按照磁场强度分类可以分为:弱磁磁选机,中磁磁选机和强磁磁选机。
按照磁系的分类可以分为:开放式磁路磁选机,闭合时磁路磁选机。
湿式永磁筒式磁选机是铁矿石选厂普通使用的一种磁选机,它适用于选别强磁性矿物。按照槽体的结构型式不同,磁选机分为顺流式、逆流式、半逆流式三种。三种不同槽体型式的磁选机入选粒度如下:顺流槽体≤6mm,逆流槽体≤1.5mm,半逆流槽体≤0.5mm。
顺流式磁选机处理能力大,适宜于处理较粗粒度的强磁性物料的粗选和精选,亦可多台串连工作。顺流式磁选机当给矿量大时,磁性矿粒容易损失于尾矿,因此要加强操作管理,控制较低的矿浆水平。
逆流式磁选机适宜于细粒强磁性矿物的粗选与扫选作业,回收率较高,但精矿品位较低。因为粗粒物料易沉积堵塞选别空间,所以逆流型磁选机不适于处理粗粒物料。
半逆流磁选机可以获得高质量的铁精矿,同时也能得到较好的回收率,所以半逆流磁选机在生产实践中得到广泛的应用。它适宜于处理0.5mm以下的矿粒的粗选和精选,还可以多台串联和并联,实现多次的扫选和精选。
GMT+8, 2025-11-4 16:51 , Processed in 0.056317 second(s), 18 queries .
