查看: 4061|回复: 0
1.4876破碎机DQ26
发表于 2015-1-10 09:41:56 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-677726261.4876破碎机机器的维护:
1、轴承 破碎机的轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处:
(1)转动轴承(2)轧辊轴承(3)所有齿轮(4)活动轴承
2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
1.4876破碎机试车:
1、该设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定
2、安装时应注意主机体与水平的垂直
3、按设备的动力配置电源线和控制开关
4、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固
1.4876破碎机一般规定:
1、 转载机、破碎机司机必须经过培训,达到“三懂”(懂结构、懂性能、 懂原理)、“四会”(会使用、会维护、会保养、会处理故障),经培训考试合格,取得合格证后,方准上岗操作。
2、 与工作面刮板输送司机、运输巷带式输送机司机密切配合,统一信号联系,按顺序开、停开。有大块煤、矸在破碎机的进料口堆积外溢时,应停止工和面刮板输送机运转。若大块煤,矸不能进入破转机或有金属物件时
GMT+8, 2025-11-4 16:38 , Processed in 0.059916 second(s), 18 queries .
