查看: 2681|回复: 0
10制粉机DQ26
发表于 2015-1-12 14:41:48 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-6777262610制粉机适用范围:
制粉机适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、活性白土、活性炭、膨润土、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、保温材料等莫氏硬度不大于7级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产、化工、建筑等行业300多种物料的高细制粉加工,成品粒度400—1350(0.04-0.008)目范围内任意调节,部分物料最高可达2500目。
10制粉机工作原理:
物料经粉碎到所需粒度后,由提升机将物料送至储料斗,再经振动给料机将料均匀连续的送入雷蒙磨主机磨室内,由于旋转时离心力作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动而达到粉碎目的。物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选,细度过粗的物料落回重磨,合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器,经出粉管排出,即为成品。
在雷蒙磨磨室内因被磨物料中有一定的水分,研磨时生热,水气蒸发,以及整机各管道接口不严密,外界气体被吸入,使循环气压增高,保证磨机在负压状态下工作,所增加的气流量通过余风管排入除尘器,被净化后排入大气。制粉机,磨室支座上依次设置有下磨室、上磨室、分选机构和排粉机构,伸入到下磨室内的动力轴上安装有粉碎转子,下磨室的内壁上设有衬板,其粉碎转子为双风机复合式叶轮射流转子,上面为物料射流风机,下面为气流射流风机,物料射流风机与气流射流风机共用一个风机后盘,物料射流风机的前盘中心为物料进口,物料射流风机的周边设有出料口。
结构合理,利用了物流、气流两相射流,建立了流道料衬和料窝料衬,避免了物料与设备的直接摩擦和撞击,能耗低,粉碎效率高,破碎比大,噪音小,获得的粉料粒度细,纯度高,通过非磨物料的能力强,设备使用寿命长,运行成本低,利于工业化生产,广泛应用于化工、建材、矿山等行业。
GMT+8, 2025-11-4 18:59 , Processed in 0.042999 second(s), 18 queries .
