查看: 2792|回复: 0
W26kue-ken 破碎机
13
51
发表于 2015-1-12 17:08:52 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626kue-ken 破碎机操作要领:
试运转车:
1、合上磁力起动器手把送电;
2、手按按钮点开二、三次;
3、起动、空转1 ~2周;
4、转载机、破碎机联合运转;
5、检查无异常、发出开机信号。
6、破碎机在运行过程中机械和电动机不能有震动,声音和湿度要正常,各轴承温度不超过75℃,电动机温度不得超过厂家规定;
7、转载机的链条松紧必须一致,在满负荷情况下,链条松紧量不允许超过两个链环长度,不得有卡链、跳链现象;
8、转载机联转节的易熔塞或易炸片损坏后,不得用木头或其它材料代替;
9、破碎机的保护网安全装置应保持完好,在工作过程中要经常检查,如有损坏应立即停机处理;
10、转载机的机尾保护等安全装置必须保证完好;
11、移转载机。
(1)、清理机尾、机身两侧及过桥下的浮煤、浮矸;
(2)、保护好电缆、水管、油管、并吊挂整齐;
(3)、检查巷道支护,在确保安全的情况下推移转载机;
(4)、行走小车与带式输送机机尾架要接触良好,不跑偏,移设后搭接良好,防止大块煤矸砸伤胶带,保证煤流畅通;
GMT+8, 2025-10-12 11:39 , Processed in 0.062344 second(s), 18 queries .
