查看: 2664|回复: 0
1080制砂机价格DQ26
发表于 2015-1-13 10:21:24 |只看该作者 |倒序浏览
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-677726261080制砂机价格及其故障解决:
制砂机是不能在里面有物料的时候启动运转的,如果这样做的话就会因为电机的启动压力过大而烧坏电机。另外还会有其他方面的损坏。所以一定要注意操作破碎机时的顺序是先启动破碎机,再往里面加入矿石原料。
任何的破碎机都是有它的适用范围的,制砂机也是一样,它要求加入到其中的矿石原料大小不能超过一定的大小,如果太大的话,就会使得矿石原料堵塞在制砂机的进料口。这时轻则会因为需要清理机器而影响到生产,重则就会因为石料损坏叶轮而需要维修才能使用。
机器设备都是需要维护的,不然机器内铁件相互磨损是很容易损坏的。制砂机在应用一段时间后就要检查是否需要加入润滑油,这样才能使得机器使用的更加长久。
制砂机是靠螺丝等固定在一起的,经常剧烈运动这些螺丝就会松动。如果河南强力制砂机在使用过程中出现异常的响动时,就要及时的停机进行检查。找到响动的原因,并加以紧固。
GMT+8, 2025-11-4 08:04 , Processed in 0.059271 second(s), 18 queries .
