 三菱PLC模块QJ71CMO是调制解调器接口模块。 QJ71CMO产品概述:内置调制解调器1通道、RS232接口1通道
销售电话:020-28988821   QQ:1134596670 三菱PLC模块QJ71CMO性能规格: 1、通道1   接口:LINE(RJ-11)   适合线路:公用线      PBX模拟内线(相当NTT线路)      2线式/ 4线式模拟专用线路   通信方式:全双工通讯,ITU-T建议V.21,V.22,V.22bis,V.32,V.32bis,V.42,V.42bis,MNP3~5级   同步方式:异步   传送速度:300/200/2400/4800/7200/9600/12000/14400bps   传送控制:FSK(300bps),PSK(1200bps),QAM(2400/4800/9600bps),TCM(7200/9600/12000/14400bps)   NCU格式:自动模式(AA)   动作模式:ORIGINATE/ANSWER(自动切换)   传输级别:-15dbm   接收级别:-43dbm以上   2、通道2    接口:RS-232(D-sub 9针)    通讯系统:      MC 协议通讯:半双工(协议)、全双工/半双工通讯(线路)      无顺序协议通讯:全双工 半双工通讯      双向协议通讯:全双工 半双工通讯    同步系统:起始 停止同步系统    传送速率:50/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200bps,当CH.1使用时,57600以内可以使用。    最大传输距离:15M 3、数据格式:起始位 1、数据位 7或8、奇偶检验位为1(垂直校验)或无校验、停止位为1或2 4、访问周期:    MC 协议通讯:在安装的 PLC CPU 进行结束处理时处理一个请求。必须处理的扫描次数 链接扫描的次数依赖于请求的内容。    无顺序协议通讯/双向协议通讯:当有发送请求时发送 可以在任意时间接收。 5、错误检测:    奇偶校验:所有协议,通过参数选择奇/偶    和数校验码:通过参数选择 MC 协议双向协议、通过用户设定帧选择无顺序协议 6、传送控制    LINE:DC1/DC3(Xon/Xoff)控制、DC2/DC4控制都可以    RS-232:DTR/DSR控制、RS/CS控制、CD信号控制、DC1/DC3(Xon/Xoff)控制、DC2/DC4控制都可以 7、线路构成:1:1 8、输入输出占有点数:32点(I/O分配:智能模块32点) 9、DC5V内部耗电:0.46A   外形尺寸:98(H)*27.4(W)*90(D)[mm] 重量:0.2kg QJ71CMO http://www.fx-plc.com/qplc/1177.html    |
