查看: 2870|回复: 0
环境试验设备的试验目的
31
155
发表于 2015-1-14 13:29:02 |只看该作者 |倒序浏览
可程式恒温恒湿箱1.    各种工业产品的可靠度试验
2.    仿真产品在各种不同温湿度条件下的使用情形
3.    检测产品在不同的温湿度条件下的相对特性
4.    可执行高温,低温,恒温恒湿等条件及温湿度循环
5.    可与其它机械动作组合测试
6.    可将温湿度讯号储存及记录
高低温恒温箱1.    检测材料的老化、褪色、形变等检验
2.    高低温循环的温度特性试验
3.    可执行高温低温冷热循环等功能
低温恒温箱1.    橡塑料材料的耐寒、脆裂、形变等检验
2.    长期低温的放置储存试验
高温老化试验箱1.    检测材料的老化、褪色、形变等检验
2.    电机电子产品在高温下的动作试验
3.    出货前的产品预热筛选又称为burn-in test
冷热冲击试验箱1.    试验产品在温度快速变化的机械性质检验
2.    一般用以测试移动性的电子产品及其零组件及汽机车零组件
订购热线:苏州中创盟实验室技术有限公司居女士0512-62657551  62531739 13771850837 15501496287
GMT+8, 2025-11-4 10:38 , Processed in 0.049908 second(s), 19 queries .
