查看: 3159|回复: 0
1750弹簧圆锥破碎机的维修DQ26
发表于 2015-1-15 09:40:07 |只看该作者 |倒序浏览
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-677726261750弹簧圆锥破碎机结构特点:
1、更高的产能,更好的质量。
2、由于有保险装置,大大减小了停机时间。
3、机体为铸钢结构,在重载部位设置有加强筋。
4、含调整器,可快速调整破碎出料粒度的大小。
5、提供弹簧式保护装置。
6、具有完整的润滑系统,当有温过高或有流速过慢时将自动关闭。
7、内部结构密封性能好,可有效的保护设备免受粉尘及其他小颗粒的侵害。
8、使用寿命较长适用性强。
1750弹簧圆锥破碎机出现断轴的原因及其维修方法:
1、主轴与破碎椎体之间的静配合使主轴断面产生应力集中,显著降低了主轴材料的抗疲劳强度,主轴在破碎机碎矿过程中逐渐产生裂纹,裂纹产生以后,当机器过铁时主轴应力集中处的弯曲应力超过材质的强度而折断;
2、由于弹簧压力不足,在超负荷时,破碎机上部的支撑套经常跳动,造成产品粒度过粗。但操作人员常常采取再度压缩保险弹簧的办法,来增加破碎机的破碎粒度,而这又增大了主轴的受力,特别是过铁时弹簧几乎被压死,经常拉断弹簧压紧螺栓,致使主轴承受更大作用力,最终导致主轴断裂;
3、碎矿车间为了获得合格的产品粒度,经常缩小排矿口,造成破碎腔过铁时卡铁的次数增加,致使主轴危险断面内弯曲应力达到最大值的次数增加。自然而然会缩短主轴的寿命。
GMT+8, 2025-11-4 23:37 , Processed in 0.058079 second(s), 18 queries .
