查看: 2565|回复: 0
1750圆锥破磨头是什么材质的DQ26
发表于 2015-1-20 16:48:19 |只看该作者 |倒序浏览
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-677726261750圆锥破磨头检修注意标准:
不论按哪种方法,都应该结合本单位生产实际条件制订.因为破碎机的检修周期与许多因素有关。如破碎机检修质量,作业率,负荷量.矿石强度和大块矿石多少,以及维护好坏等.因此破碎机检修周期长短,各厂故不尽相同,如原矿非常硬而且过大,矿块多,负荷量过大.破碎机检修周期就很短.总过,对于破碎机的检修,还是要结合选矿厂实际情况,l加上工作人员认真负责的工作圆锥破碎机的安装服务。
1 在安装前必须清点零件的数量。检查与清除各个零件加工表面与螺纹在装卸搬运中所造成的损伤,并除掉在包装时涂在加工表面上的保护涂料以及在搬运中落上的尘土及脏物等。
2 安装时要在固定接触表面上涂以干油,在活动表面涂以稀油。
3 破碎机必须安装在稳固的钢筋混凝土基础上,基础的深度用户可根据当地的地质条件决定。
4 为了避免破碎后的矿石堆积,基础下部必须有足够的空间,安装运输设备。
5 为了基础不受损坏,在基础上部必须覆盖护板,该件由用户自备。
6. 机架的安装
(1) 安装机架时应保持严格的垂直性和水平性,可在底座的环形加工面上用水平仪及悬锤检查底座的中心线。
(2) 用调整楔铁调整好底座的水平后,将地脚螺钉拧紧,进行第二次灌桨。
(3) 当二次灌桨层硬化后,以破碎机底座下再取出调整楔铁,并用水泥充填此空隙,然后再按机架的安装
7. 传动轴的安装
(1) 安装圆锥破碎机传动轴时应在底座与传动轴架的凸缘法兰间垫上调整垫片。
(2) 传动轴装入以后,用样板检查与传动 齿轮有关的尺寸。
注:更多圆锥破碎机维修保养详见圆锥破碎机使用说明书。
GMT+8, 2025-11-4 19:46 , Processed in 0.065756 second(s), 18 queries .
