查看: 3046|回复: 0
175圆锥机电路图DQ26
发表于 2015-1-20 16:49:58 |只看该作者 |倒序浏览
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626175圆锥机电路图及其常见故障:
故障一:过滤器前后油管中的油压不一样
故障原因:过滤器堵塞
故障排除:油压差超过0.04MPa时,必须清洗过滤器,先使油不经过地滤器,然后卸下过滤器清洗,这样直接向破碎机供油,不超过2-3h
故障二: 油流指示器内没有油流,但油压低于0.5MPa
故障原因: 1.油温低; 2.油开关未开好; 3.油泵不好用;
故障排除方法:1油加热; 2将开关开好; 3停止破碎机,更换油泵;
故障三: 油箱中的回油量减少,油面显著降低
故障原因: 1.破碎机底盖漏油; 2. 传动轴承壳法兰盘漏油; 3. 球面轴承座环 槽堵了或者给油过多,油从防尘装置处漏掉
故障排除方法:1、2停机,找出原因消除,然后向油箱中添油;(3)停机,清洗回油环槽, 调整给油量,并向油箱添油
故障四: 油温超过55℃,但油压并未升高
故障原因: 偏心轴套部分有毛病;
故障排除方法:停机检查直衬套和锥衬套,找出故障原因清除
故障五: 油压升高的同时油温也升高
故障原因: 油管或破碎机内部油路堵塞
故障排除方法:停机找出堵塞处并清除
故障六: 从冷却器出来的油温超过45℃
故障原因: 1、没有冷却水;2、冷却水温度高;3、冷却器堵塞。
故障排除方法:给冷却水;查是否水压太低,并尽可能地增大压力,检查冷却水温度; 清洗冷却器。
故障七: 油中有水,油箱中油量增加
故障原因: 冷却器中水压高于油压
GMT+8, 2025-11-4 19:46 , Processed in 0.068725 second(s), 18 queries .
