查看: 1811|回复: 0
厨房清洁靠大家 抽油烟机安装向导
23
117
发表于 2015-1-23 10:37:52 |只看该作者 |倒序浏览
  油烟机是厨房不可或缺的用品之一,是保障厨房清新的好帮手。油烟机也分好与坏,好的可以事半功倍,不好的可就...所以,如果不了解的业主,在选购油烟机的时候一定不能马虎。现在,我们来教一下,选购油烟机的要点,及它的安装位置、高度等。
  虽然我们一般安装抽油烟机都是叫师傅来装,但是了解一些关于安装抽油烟机的情况也是有利于我们更好的了解师傅的专业程度以及安装的质量,下面我们就简单的来说说抽油烟机怎么安装,抽油烟机安装的高度是怎么样的。
  确保稳固排烟好 油烟机安装需知
  油烟机产品根据不同的分类方法可以分为多个类别,不同类别的油烟机的安装在细节方面存在一些差别。但是总的要求都是一样的,即确保油烟机稳固安全,同时排烟效果好。而要达到这些目标,在安装前就需要做好了解。
  1、不同油烟机的安装位置
  油烟机按照安装位置可分为顶吸式、侧吸式、下吸式三类,分别位于灶台的上方,侧方和下方。安装于下方的下吸式油烟机由于比较少见,且安装比较简单,我们这里就不多讲。而主要讲顶吸式和侧吸式两种油烟机相对于灶台的位置。
  顶吸式油烟机考虑到操作方便性与吸烟效果,其距离灶台的高度一般在65-75cm间;而侧吸式油烟机底部距离灶台距离可以更近,一般在35-45cm间。
  顶吸式和侧吸式油烟机都应水平安装于灶具正上方,油烟机的垂直中轴线应该与灶具中心线重叠。
  在预留油烟机安装位置时,需要考虑到油烟机不能安装在挨近门窗等空气对流强的位置,以免影响吸烟效果。因为如果空气对流过大,油烟在上升至25cm的有效吸力范围前就已经扩散不少了。
  3、对安装墙面的要求
  勿将吸油烟机安装在木质等易燃物的墙面上;另外,烟机须直接固定于墙面。且墙面一定要是承重墙墙面,绝不能固定在橱柜上。
  4、与橱柜安装的先后顺序
  一般来说,在进行橱柜设计之前,需要将油烟机的款式尺寸给到橱柜厂商,预留出油烟机的位置。而油烟机与橱柜安装的顺序主要根据不同人家的具体情况而定。一般,如果油烟机与橱柜之间比较紧密,先安装橱柜会比较好,否则容易碰坏油烟机。不过最好是将两者安排在同一天安装,协调安装,效果更好。
  5、油烟机安装前的准备
  在油烟机正式安装前,最好做好下面几方面的准备,以方便油烟机的安装。
  2、不要安在空气对流强的地方
  按部就班 油烟机安装的一般流程
  虽然油烟机的产品类型较多,但是安装基本方法流程基本一致。下面就随小编一起以侧吸式油烟机的安装为例来看看其安装流程。
  1、确定挂板安装位置
  前面已经讲过,油烟机的安装位置是在灶具正上方与灶具在同一轴心线上,顶吸式油烟机底端高度距离灶面为65-75cm,侧吸式油烟机底端至灶面为35-45cm。根据具体油烟机产品的尺寸,在背面找到扣板安装的位置,用铅笔画好线。
  另,如果油烟机产品安装位置距离顶部还有一段距离,为了将烟管隐藏,可以定制油烟机加长罩,在安装前,同样要确定好加长罩挂板的位置。
  2、钻孔安装挂板
  确定挂板位置安装位置后,就用冲击钻在安装位置钻好深度为5-6cm的孔,将膨胀管压入孔内,再用螺钉将挂板可靠固定。
  3、将油烟机挂扣到挂板上
  油烟机背后的样式正好与挂板可以相嵌,从而挂住油烟机。由于油烟机一般较重,在挂的时候,通常需要两个人合作。
  4、安装排烟管
  将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。
  本文来源:
  装修样板间 http://tu.525j.com.cn/model/
  我爱我家其它城市资讯站:
  装修 http://www.525j.com.cn/
  装修设计 http://www.525j.com.cn/corp/
GMT+8, 2025-11-6 00:44 , Processed in 0.069562 second(s), 18 queries .
