查看: 2914|回复: 0
278型磨粉机DQ26
发表于 2015-1-23 10:40:08 |只看该作者 |倒序浏览
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626278型磨粉机结构特征:
1、立体结构,占地面积小,成套性强,从块料到成品粉子独立自成一个生产体系;2、成品粉子细度均匀,通筛率99%,这是其它磨粉设备难以具备的;3、机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮,传动平稳,运行可靠;4、重要部件均采用优质钢材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整机耐磨性能高,运行可靠;5、电气系统采用集中控制,磨粉车间基本可实现无人作业,并且维修方便。
高压悬辊磨粉机适用范围:高压悬辊磨机用于粉碎重晶石、石灰石、陶瓷、矿渣等莫氏硬度不大于9.3级,湿度在6% 以下的非易燃易爆的矿山、冶金、化工、建材等行业280多种物料的高细制粉加工,成品粒度在 80-425目范围调节(最细1000 目)。该机可通过添加特殊装置,可生产出 30-80 目的粗粉。
高压磨粉机主机内,磨辊吊架上紧固有1000-1500公斤压力的高压弹簧。开始工作后,磨辊围绕主轴旋转,并在高压弹簧与离心力的双重作用下,紧贴磨环转动,其转动压力比同等动力条件下的雷蒙磨粉机高1.2倍,故产量大为提高。 当被磨物料进入磨腔后,由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压,碾压后的粉子随鼓风机的循环风带入分析机,合格细粉随气流进入旋风集粉器收集即为成品,大颗粒物粒落回重磨。循环风返回鼓风机再重复以上过程,余风则进入袋式除尘器净化。当磨辊与磨环达到一定磨损后,调整高压弹簧长度,保持磨辊与磨环之间恒定碾压力。从而保证稳定的产量与细度。
GMT+8, 2025-11-5 02:54 , Processed in 0.053372 second(s), 19 queries .
