查看: 2987|回复: 0
3mm煤炭破碎机DQ26
发表于 2015-1-26 16:00:16 |只看该作者 |倒序浏览
v我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-677726263mm煤炭破碎机特点:
煤炭破碎机的出现,很好的解决了因为物料含水率高,粉碎起来堵塞的弊病,煤炭破碎机最大的优点就是下雨天也可以正常生产。因为煤炭破碎机没有筛底篦底。不像传统的破碎机一样,一旦物料含水率超过8%,就会发生堵塞,甚至会烧毁电机的。另外如果投资煤炭破碎机的话,从出料粒度上来讲可以节省投资成本,为什么这样说呢,因为煤炭破碎机粉碎出来的粒度非常均匀,可以控制在2mm(毫米)以下,而传统的破碎机必须加道筛子才能筛选出理想的粒度。
3mm煤炭破碎机优点:
第一:煤炭粉碎机设计的没有筛网和篦底的,可以粉碎高湿物料,对于含水率没有任何要求。同时,粉碎干物料也绝对拿手。
第二:双转子上线双级粉碎,物料进入到煤炭破碎机后,首先经过第一道转子粉碎之进入到第二道转子粉碎,因为粉碎腔内是封闭的,物料在内腔内相互碰撞冲击,相互粉碎,形成锤粉料,料粉料的效果,然后直接从出料口直接卸出。
第三:煤炭粉碎机采用新型的移位调隙技术,煤炭破碎机的锤头磨损之后不需要更换,可以调整已下锤头的位置,只要保证了锤头与衬板之间的间隙,出料粒度就能够保证均匀而细碎的效果。另外衬板也是可调的。所以一般情况下一副锤头顶三幅锤头使用。
第四:采用集中润滑系统,不停机也可以注油。另外液压启动机壳装置,一个人就可以轻松的开始机壳,维修检查零部件都非常快捷方便。
GMT+8, 2025-11-4 23:41 , Processed in 0.050950 second(s), 18 queries .
