查看: 2725|回复: 0
工业吸尘器的正确使用方法
3
20
发表于 2015-1-27 11:51:30 |只看该作者 |倒序浏览
    市场上工业吸尘器的种类有很多,使用形式也有很多,但是很少有人正确的使用工业吸尘器。而错误的使用工业吸尘器不仅会造成设备寿命的降低,时间一长还很有可能造成安全隐患。所以我们的操作人员必须正确的使用工业吸尘器才能保证清洁工作的顺利进行。下面我们介绍一下工业吸尘器正确的使用方法。
  一、工业吸尘器种类繁多,型号、规格、结构性能和功能特点都各不相同。使用前需要先认真仔细阅读说明书,避免因使用不当造成工业吸尘器的损坏及危机使用人的安全。
  二、普通工业吸尘器的使用环境温度不能超过40度,工作场所不能在海拔1000米以上,要有良好的通风环境,空气中不能有易燃、腐蚀性气体的干燥室内的环境中使用。
  三、在使用前,首先应将软管末端与吸口连接,软管前端与各段超长接管以及吸嘴连接,例如PVC吸刷,斜角吸咀,带轮带刷地吸扒等要拧紧接牢。由于斜角吸咀进风口很小,使用时的噪音高,不能长时间连续使用。
  四、接好地线,确保用电安全。一般的单相电工业吸尘器每次连续工作最好不超过2小时,主要是为了防止电机过热。而有种特殊设计的工业吸尘器由于采用特制的散热系统和无刷电机,可以连续工作24小时不停机,可以与机床配套使用。
  五、使用装有自动卷线装置的工业吸尘器时,把电源线拉出足够的使用长度便可,不要拉过电源线,如果看到电源线有黄色或红色的标记,立刻必须停止拉出,防止把电源线拉过头。如果需要卷回电源线时,直接按下按钮就自动收回。
  六、干式工业吸尘器不允许吸水,湿手不能操作吸尘器。如需要清洁的场所有大的纸团、塑料布或大于吸管口径的废料废物,应事先清除,否则极易造成吸管堵塞。
  七、工业吸尘器吸取液体物质时,注意及时将液体排空。
  八、任何工业吸尘器在使用前,应该视清洁场所的不同,调节吸力大小。一般在弯管有一个圆孔,上面有调节环。当调节环盖住弯管上的孔时,吸力最大,当调节环使圆孔完全暴露时,吸力最小。还有的工业吸尘器是采用电动机调速的方法来调节吸力的。
  九、单项工业吸尘器电机多为高速电机,电刷长期运行易磨损,一般使用一年至一年半应更换一次电刷。
  十、要及时清理储尘桶内的垃圾,清理垃圾的同时要清除过滤器上积累的灰尘,这是为了避免阻塞过滤器从而造成吸力下降,电机发热及降低工业吸尘器使用寿命的情况。
  十一、当工业吸尘器的吸力下降时,可以振动吸尘器上的振荡器,使吸力恢复。若振动吸尘器上的振荡器不能使吸力恢复,这说明尘桶内灰尘已满,应及时清理尘桶。
  十二、工业吸尘器使用完毕后,应在干燥的环境下保存,如果放在潮湿的地方会影响绝缘性能及使用寿命。
信息来源网络,相关信息请点击:工业吸尘器(http://www.kardv.com/)
工业吸尘器http://www.kardv.com/
GMT+8, 2025-11-6 00:44 , Processed in 0.057112 second(s), 19 queries .
