查看: 2967|回复: 0
机智堂:裸奔还是贴膜,这是一个问题
199
761
发表于 2015-1-29 09:29:42 |只看该作者 |倒序浏览
    机智堂是新浪手机推出的新栏目,风趣幽默是我们的基调,直白简单地普及手机技术知识是我们的目的。每周定期更新,搞机爱好者们千万不能错过。
  自2007年第一代iPhone发布,乔布斯重新定义了手机,此后开始进入了全民触屏时代。脱离了物理键盘,手机屏幕成为了我们日常手指接触最为频繁的部分。
  随着触屏手机的大范围普及,保护这块屏幕的外层玻璃,也就是我们常说的手机外屏,越来越受到人们的重视。同时催生了手机贴膜这一庞大的周边产业。
  那么问题来了,这块折射出我们日常90%信息流的玻璃,是否需要一层贴膜来保护它呢?
       手机屏幕玻璃有多硬?
  这次我们挑选一位手机玻璃中较为坚硬的强者来举例说明:康宁大猩猩玻璃。不少品牌都选择了这种坚韧度高出普通玻璃5倍的强化玻璃。
(图片来源于网络)
  根据康宁官方给出的参数,大猩猩玻璃加工后的维氏硬度能达到701kgf/mm2,换算成莫氏硬度能达到6~7的水平。而一般金属合金的硬度普遍小于6,所以从绝对硬度上来看,手机屏幕还是挺耐划的。(莫氏硬度是描述矿物之间相互刻划能力的数值。高硬度的矿物可以刻划低硬度的矿物,而低硬度的无法在高硬度的上面留下任何划痕。)
  日常接触的物品中哪些可能会对手机屏幕产品划痕?
  在我们的日常生活中,能与手机屏幕产生接触,并且还比较坚硬的物品,就是一些金属类的东西了,例如钥匙,手链戒指,金属挂件等。
(图片来源于网络)
  不过可惜的是,根据硬度表,金银的硬度只有2.5,较强的铂钢也只有4.5,均低于手机玻璃的硬度标准,所以其实不用担心这些物品会对手机屏幕造成划痕。
  那为什么我的手机屏幕还是会发现划痕?
  一般人在日常生活中能接触到的,唯一可能划伤手机屏幕的物质,就是地上的砂粒。砂粒的主要成分是石英,而石英的强度是7,很可能对手机屏幕玻璃产生细微划痕。
(图片来源于网络)
  所以如果手机不小心摔地上了,一定要避免与地面进行横向的摩擦。
  手机贴膜的利与弊
  贴膜的好处显而易见,给屏幕覆盖一层保护层,就算遇到砂粒这种硬度比较强的物质,划痕也是在贴膜上,大不了再换一张就是。
  这里重点说说贴膜可能带来的不良影响。首先不能忽略的一点在于,大部分普通贴膜的材质是塑料,硬度低于一般金属,所以很容易造成划痕。例如下图:
(图片来源于网络)
  你真的能说服自己:没事儿,反正这下面的屏幕是完美的。。。吗?
  所以虽然下面的玻璃是完好的,但你每天面对的却是一块布满划痕的屏幕,何苦这样欺骗自己。此外,贴膜多少会影响屏幕的透光率,而且贴膜的阻尼感要比玻璃高不少,在观感与触感上都大打折扣。
  那么到底要不要贴膜呢?
  其实手机贴不贴膜,完全取决于使用者对于手机的态度。
  在手机更新换代频繁的节奏下,如果你的生活工作环境比较简单,就不需要贴膜;如果你把手机看作金贵物件,并且长期接触户外环境,那么还是贴个膜比较保险。
  那么问题又来了,如果贴怎么选?
  如果贴,那么就贴优质的。几千元的手机都买了,多花点在贴膜上也不过分。
(图片来源于网络)
  之前分析贴膜利弊的时候说了贴膜易刮花的问题,所以不建议贴塑料膜。这里所说的塑料膜包括高清膜(指纹收集器)、磨砂膜(严重影响透光度)、镜面膜(反射率太高)、钻石膜(无法评价)、防窥膜(手机厂商追求可视角度是为了什么),不过最大的缺点还是硬度不够,能划伤它们的东西随处可见。
  所以贴膜最好选择优质钢化玻璃膜,因为它跟手机屏幕本身同样耐划,质感与透光度也更接近。但相对的带来一些副作用,比如增加了屏幕的厚度,影响了屏幕的整体性。
(图片来源于网络)
  不过据说在一部手机的使用生涯中,据说有两个时刻是最爽的:
  1.第一次握在手中开机
  2.撕下贴膜的那一瞬间
(图片来源于网络)
       (程远)
GMT+8, 2025-11-5 23:26 , Processed in 0.061437 second(s), 19 queries .
