查看: 2012|回复: 0
家用吸尘器与工业用吸尘器有什么区别
3
20
发表于 2015-1-29 13:49:14 |只看该作者 |倒序浏览
首先,我们要了解工业吸尘器与商用吸尘器的区别,就要给工业吸尘器一个定义,什么是工业吸尘器呢?
  工业吸尘器是以真空原理方式为解决工业生产领域的清洁难题而设计制造的.
  (真空原理,是利用真空达到使物体移动的目的.)
  目前我们主要遇到的利用真空原理的产品为:
  1)吸尘器(包括工业,商用,家用三大类);是利用真空使垃圾垃圾和污物移动到我们需要收集的地方,如垃圾桶.
  2)物流或物料输送;例如:上料机,利用真空使原料上升或下移到指定位置.
  第二.什么是工业吸尘器?
  工业吸尘器与商用和家用吸尘器的区别.
  从以下几个方面体现了工业吸尘器和商业及民用吸尘器的不同;
  1)设计方式:(结构不同)
  吸尘器包括:动力部分,过滤部分,储存桶部分及支架和配件部分.
  a.动力部分:大多数的工业吸尘器的动力部分均选择380伏电压的工业动力源来保证强大的动力.工业吸尘器配置的380伏工业电机基本上均可24小时连续工作同时坚固耐用.
  b.过滤部分:设计方面选择配置各种不同材质的过滤,和各种不同的过滤结构和方式,例如HEPA高效过滤器(最低可达标0.01-0.3UM等)或者添加旋风分离器(用于固液分离)提高过滤效果,商用和家用吸尘器的过滤效果不可同日而语.
  我们经过测试表明,普通的商用或者家用的吸尘器有百分之五十的粉尘重新回到空气中,一定程度上加大了空气中粉尘的含量并影响了室内空气质量.
  c.储存桶部分:工业吸尘器的储存桶普遍大于商用及家用吸尘器,且考虑到大容量垃圾污物的清理工业吸尘器设计的储存桶移动和倾倒均很方便.
  或者根据情况的不同配备不同的垃圾箱或者是回收箱,以解决工业吸尘领域的回收问题.
  最常见的是前置器的介入,可以加大容量,分离不同材质的回收物,可以部分解决不同设计的工业吸尘机的一些不全面.
  例如:G-WINNER的G系列工业吸尘机.
  可以吸收大量的粉尘,颗粒等固态回收物,但不能吸收大量的液体.
  而加入配备探针或浮球的前置器可以吸收液体.
  同时,前置器有100L,200L,或 400L的不同规格,作为非常有效的补充容量并满足各种不同客户的需求.
  d.支架和配件部分:工业吸尘机和配件的设计方向为坚固耐用.所有支架和配件均采用钢铁结构,非常牢固不易损坏.
  ***工业吸尘机可以有各种不同配置的多种配件组合形式以供选择,
  领域具有不同的工艺要求,也是由于工业的多样化的内在需求的外在表现.
  2)结构原理分明
  材质方面:
  a:工业吸尘机的机箱外壳和垃圾桶均采用厚度达标的钢板或铁板,机箱可以有效保护电机部分不被损坏.
  b:工业吸尘机的袋式主尘隔经过特殊处理不易挂灰可有效过滤大量粉尘,同时可延长隔的使用寿命,HEPA高效过滤器可根据客户的使用场所不同选配置配.
  c:G-NNER工业吸尘机的电机均采用进口泵,同时要求380伏的动力电源,保证强大的动力.
  可以连续24小时工作且坚固耐用.
  d:电机,220伏单相电机是有碳刷的电机,碳刷是有一定的设计寿命的.
  一般是800-1000个小时,而后,碳刷磨损或损坏,则电机故障.
  而G-WINNER采用的是380伏电机,无碳刷,工作寿命可以有15-20年.
文章来源网络,相关信息请点击:吸尘器价格(http://www.kardv.com/gyxcqed/)
工业吸尘器http://www.kardv.com/
GMT+8, 2025-11-5 23:18 , Processed in 0.070143 second(s), 19 queries .
