查看: 3299|回复: 0
要选就选全自动自清洗过滤器
发表于 2015-2-3 14:49:00 |只看该作者 |倒序浏览
  全自动自清洗过滤器 的用处很多,在冷却、冷冻,空调采暖供热,工业,回收水,地表水这一系列的循环水系统中应用的比较多。而且它还有别的用处,例如可用于废水处理,污水三级处理,可以减少细滤系统的成本。
  我国在国外过滤技术的基础上引进、吸收、消化然后再研制开发制作成我们自己的全自动自清洗过滤器。全自动自清洗过滤器有很多的优势,最大优势在于待处理水通过进水口进入过滤机后,水里的物质就会会附着在过滤机体内的滤网上。如果杂质附着达到一定程度,滤网内外两侧的压力差就达到了设定值时,于是过滤器就开始自动排污,按照这样的程序反复运行,达到过滤效果更加的好。
  全自动自清洗过滤器有六大优势:
  (1)安装方便,可以根据客户自己的需求,来选择不同的安装方式。
  (2)自动运行,使用最先进的自动控制方式,突破了完全自动化的模式。
  (3)节水减排,排水量小,电源耗能低,符合国家节能减排标准。
  (4)连续出水,清洗过程中连续出水,不影响系统正常工作。
  (5)维修方便,只要做定期的检查,就不需要做日常的维护。
  (6)远程监控,可以根据用户的不同要求,实现不同的远程监控。
  空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/tongfengguolw/
GMT+8, 2025-11-4 18:27 , Processed in 0.056799 second(s), 19 queries .
