查看: 2581|回复: 0
进行测试外包时哪些问题需要企业明晰
发表于 2015-2-5 09:44:22 |只看该作者 |倒序浏览
  在做软件测试外包工作的时候,可能会出现的问题是非常多的,所以此时企业最应该做的工作就是把这部分问题都明晰出来,在做相应工作的时候尽量都注意到,减少工作中出现问题的几率,大幅度提升工作的效率和正确率,对工作的帮助肯定是巨大的。
  1、确保开销明细
  首先要注意到,软件测试外包工作所做的相应工作必须要把各项开销都明晰出来,同时软件开发商也需要做这件事情,为何会这么说呢?主要就是在开销方面明晰出来,能确定自己的成本是多少,软件测试外包公司可以利用这样一项开销去告诉软件开发商自己很负责,同时这些工作确实需要如此之高的成本,而软件开发商也可以明晰自己接下来要如何去分配资金。
  2、有问题要及时沟通
  软件开发商和软件测试外包团队如果有什么问题,是必须要及时沟通的,比如说在做这部分工作时,如果软件开发商有了什么新的要求,等到拖了很久之后才告诉软件测试外包团队,而此时软件测试外包团队相应的工作已经快完成了,却因为新的要求又要重新工作,这样是很浪费时间的,不仅仅是测试工作成本要提升,而且会拖慢整个工作的进度,这对于双方来说都是非常不利的。
  同时如果软件测试外包团队有问题,却没有和软件开发商进行相应的沟通,进而导致这部分工作进度一直卡住,导致工作无法顺利完成。所以这部分工作必须要做好,确保工作的效率,只要有问题,就及时进行沟通,确保工作的实际效果。
  3、外包人员需要对系统非常熟悉
  在做相应工作的时候,还有些问题需要注意到,比如说工作的可控性是否能够把握,当前很多人在做相应工作时,都是忽视了这部分的问题,对软件不熟悉,导致整个工作进度的把控并不是很出色,在很多情况下并不是刻意去忽悠软件开发商的,而是因为自己对系统的不熟悉,而错误地预估了工作进度,在工作中也出现了很多问题。
  在进行工作之前,最应该做的工作就是对自己要进行测试的系统进行一定的熟悉,知道在什么时间段之内自己能完成到什么程度,进而给用户一个非常明晰的计划表。
  企业做相应工作时,必须要关注这个问题,知道如何做相应的工作,才能达到最为出色的结果,怎样才能把软件测试外包工作做到最好。
测试外包 http://www.imbus.cn/cn/imbus/
GMT+8, 2025-11-5 22:51 , Processed in 0.059689 second(s), 18 queries .
