查看: 3080|回复: 0
桂林鸿程创新产品-----HLM立式磨粉机
6
26
发表于 2015-2-6 15:34:09 |只看该作者 |倒序浏览
桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司是中国粉体设备行业的龙头企业,是专业开发、设计、生产碾磨、破碎及超细粉碎设备的专业生产公司。鸿程拥有各项专利20余项,具有自主出口权,是国内主要的粉体设备制造企业和出口基地。现在又创新高,学习引进国外先进技术,自主研发了HLM立式磨粉机系列,这是一款兼具烘干磨粉,顺应环保节能要求的先进磨粉设备。
     世界上第一台立磨在20世纪20年代由德国生产出来的,立磨是一种理想型的磨粉设备,既客服了球磨机的诸多缺点,又兼具了节能环保的特性,比球磨机性价比更高。作为一种理想型的磨粉机,立磨机应用的领域广泛:在建材、化工、冶金、涂料、造纸、橡胶、医药、食品等领域湿度6%以内、莫氏硬度7级以下的非易燃易爆物料的粉磨加工领域都能够使用。适用的物料也是品种繁多。例如:高岭土、重晶石、萤石、滑石、水渣、灰钙粉、硅灰石、石膏、石灰石、磷矿、大理石、钾长石、石英砂、膨润土、锰矿等,在硬度莫氏7级以下的物料都在立磨的物料范围。
    而立磨的工作原理这是由电动机通过减速机带动磨盘转动,物料从下料口落到磨盘中央,在离心力的作用下向磨盘边缘移动并受到磨辊的碾压,粉碎后的物料从磨盘边缘溢出,同时被来自喷嘴环(风环)高速向上的热气流带至与立磨一体的高效选粉机内,粗粉经分离器分选后返回到磨盘上,重新粉磨;细粉则随气流出磨,在系统的收尘装置中收集下来,即为产品。没有被热气流带起的粗颗粒物料和意外进入的金属件从风环处沉落,由刮料板刮出后,经外循环的斗提机喂入磨内再次粉磨。
                               鸿程HLM立式磨粉机具有粉磨效率高、电耗低、入料粒度大、产品细度易于调节、设备工艺流程简单、占地面积小、噪音低、扬尘小、使用维护简便、运行费用低、耐磨材料消耗少等优点。可广泛用于电力、冶金、水泥、化工、非金属矿等行业,主要用于对水泥生料、熟料、电厂脱硫用石灰粉、矿渣微粉、锰矿、石膏、煤、重晶石、方解石等物料进行粉磨加工。
HLM立磨的产品优势:
1. 高效节能:
(1)粉磨效率高,能耗低,和球磨机相比较,能耗低40%-50%;
(2)单机生产能力大,可利用低谷电
2. 维护方便,运营成本低:
(1)磨辊可用液压装置翻出机外,更换辊套衬板及磨机检修空间大,检修作业十分方便;
(2)磨辊辊套能翻面使用,延长了耐磨材料的使用寿命;
(3)开机前无需在磨盘上布料,并且磨机可空载启动,免除开机难的烦恼;
(4)磨耗低,磨辊、磨盘衬板采用特殊材质,使用寿命长;
3. 综合投资成本低:集破碎、干燥、粉磨、输送于一体,工艺流程简单,系统设备少,结构布局紧凑,占地面积小,仅为球磨机的50%,可露天布置,建筑成本低,直接降低了企业投资费用;
4. 产品质量稳定:
(1)物料在磨粉机内停留的时间短,易于对产品粒度分布和成分进行检测,产品质量稳定;
(2)产品颗粒形态均匀、粒度分布窄、流动性好,产品适应性强;
5. 可靠性高:
(1)采用磨辊限位装置,避免磨机工作时间因断料而产生的剧烈震动。
(2)采用新型磨辊密封装置,密封更加可靠,并且无需密封风机,进一步降低磨内氧含量,抑爆性能更加优异。
6. 环保:
(1)HLM立磨整个系统震动小,噪音低;
(2)系统整体密封,全负压运行,无粉尘外溢,基本可实现无粉尘车间;
(3)立式磨技术及装备是国家大力倡导的节能降耗新技术,有利于提升企业在本区域乃至全国粉体行业领域的竞争实力;
7.自动化程度高:采用PLC全自动控制系统,并且可实现远程控制,操作简便,维修方便,减少人工成本。
HLM型矿渣立磨规格和技术参数
型号规格
HLM1700KZ
HLM1900KZ
HLM2200KZ
HLM2800KZ
HLM3700KZ
HLM4500KZ
产量(t/h)
10-12
13-15
22-26
48-55
90-100
135-150
矿渣水分
<12%
产品比表面积
≥420㎡/kg
产品水分
<1%
电机功率(kw)
400
500
800
1800
3150
4500
注:也可用于水泥熟料
地址:桂林市西城经济开发区秧塘工业园网址:http://www.glxc.com/邮编:541199     传真:0773-3568987联系电话:15078309689  0773-3661663
桂林磨粉机www.hcmofenji.com
GMT+8, 2025-11-5 08:51 , Processed in 0.062506 second(s), 19 queries .
