查看: 2763|回复: 0
多台柴油发电机组并机的主要特点
159
1028
发表于 2015-2-6 17:25:43 |只看该作者 |倒序浏览
   1、手动/全自动并机方式选择。
    2、同步并机准确,无冲击,并机时间短(不超过3秒)。
    3、根据负载需要待并机组自动并机或解列,使运行更为经济。
    4、多台柴油发电机组并机工作时,负载分配差值小于5%,保证了机组运行的可靠性。
    5、配合机组自启动控制模块,可以实现市电故障时自动启动和投入,自动并机;市电恢复后自动解列和停机。
    6、具有逆功、过流、短路、机械故障、市电浮充电器故障指示和保护功能。
    7、可以与ATS柜联合使用,市电来后,机组自动延时切除,负载转到市电端;市电故障时,机组自启动,负载转到发电机端。这其中的转换中,市电总是优先的。
    以上信息由星火提供,详情请登陆官网:http://www.singfo.cn  服务热线:0769-83608066
GMT+8, 2025-11-16 21:54 , Processed in 0.051181 second(s), 20 queries .
