查看: 2943|回复: 0
台达运动控制卡,非标设备好拍档
25
发表于 2015-2-10 11:15:15 |只看该作者 |倒序浏览
  运动控制技术发展与行业需求密切相关,控制产品的研发和设计要融入到用户实际工艺和技术中才能发挥其最大的优势。台达运动控制卡正是从这个需求出发,以更加开放的系统结构使客制化的应用需求方便实现,能快捷灵活的满足各行业应用。
  台达运动控制卡具有众多优势:配线简单,独特的台达DMC-NET设计大大减少控制端配线,减少了系统的可靠性,降低了维护成本;稳定的系统网络架构,拥有高稳定度的DMCNET通讯网络,有效地降低无效的数据流,大幅度地提高了系统的稳定度;固定的指令周期,在固定的1ms指令周期内可以交换12轴马达的数据。
  台达总线型多轴运动控制卡结合非标设备特点,设计了用于非标数字装备的用户编程语言和编译系统,采用模块化思想设计,主要包括代码解释模块、操作模块、机器视觉模块、运动学参数库调用模块、系统初始化自检模块、运动控制卡接口模块。运动控制卡在上位机提供给用户的是一个功能全面的人机交互界面,可以实现程序的编写、译码、调试、运行、设备的初始化和状态监测等多种操作。
  台达运动控制卡可应用于IPAD平板电脑压合机,将“电源/通信”接口部件涂胶后压合在IPad下壳的底部,运动部分6个轴,分别是两组压头的X、Y、Z,视觉部分进行定位和压合结果确认。由于该设备融合了运动控制和机器视觉部分,构成高整合性的电控系统,其中台达总线型运动控制轴卡系统对于设备系统提升和性能优化起到了决定性作用。采用台达多轴运动控制卡的方案,不仅大大缩短了工控机IPC的CPU占用时间,提高了系统响应的实时性,并且提高自动PCB印刷机系统的定位精度和响应速度,使得自动PCB印刷机取得了很好的经济效益。
  相较于以前运动控制卡在非标设备中有开放性可靠性差、配线繁乱、维护成本高、系统稳定性差、速度和精度不高等缺点,台达运动控制卡结合了非标设备自身特点,使之运行成熟稳定、高效经济,被广泛采用后得到客户和同行业人士的高度认可,台达运动控制卡以优良的性能成为了为非标设备的“最佳拍档”,将进一步推动相关产业的快速发展。
  轴卡厂家 http://www.deltagreentech.com.cn/productlv3-345-164.html
GMT+8, 2025-11-5 09:19 , Processed in 0.051047 second(s), 18 queries .
